Wymiana rozrządu i uszczelki pod głowicą
Witam. Ma problem z moim dupowozem, konkretnie Corsa B 1.4 16v. Od jakiegoś czasu moje corsidło zaczęło połykać płyn chłodzący, do tego doszło nabijanie ciśnienia w układzie chłodniczym. Sądze, że siadła uszczelka pod głowica i to tez będę robił.
Stąd też pytanie, czy jest to cięzki orzech do zgryzienia, czy potrzeba jakis specjalistycznych narzędzi, i czy jest z tym dużo roboty. Przy okazji rozbierania silnika wymieniłbym rozrząd, zawsze to mniej roboty później. Może ktoś to już robił, może sa jakieś szczególne rzeczy bo nigdzie tego znaleźć nie mogę. Nie jestem mechanikiem ale lubie grzebać przy autku i taka naprawa np. w 8v nie stanowi problemu zadnego.
[edit]silniczek oleju wlasnie nie bierze wogóle, jeżdże na 10W40 przy 175000 km.
zastanawiam sie nad rozrzadem bo nie wiem kiedy byl zmieniany (mam autko od sierpnia 2008, poki co ponad 30000km zrobione bez zadnej awarii). Poza objawami powyżej strasznie dymi z wydechu. Moze to być spowodowane wilgocią w powietrzu, ale wydaje mi sie ze raczej przepala wlasnie plyn chlodniczy.
Z góry dzięki za wszelki info. Pozdrawiam Anto :)
https://forum.opel24.com/topic/18152-wymiana-rozrz%C4%85du-i-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/
vagasso, jest kilka tematów na forum o wymianie uszczelek głowicy z podanymi momentami i kolejnością dokręcania śrub i zaopatrz się w klucz dynamometryczny.
Głowicę sprawdzić na płaskość i jeśli wymaga s-planować (zazwyczaj płaszczyzna nierówna ).
Nad rozrządem się nie zastanawiaj - wymień
użyj guzika "SZUKAJ" - u góry
https://forum.opel24.com/topic/18152-wymiana-rozrz%C4%85du-i-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-191304
Gość lord_wiader
Rozrząd należy wymieniać zaraz po zakupie auta, sam się boleśnie o tym przekonałem (mi pękł pasek niecałe dwa miesiące po kupnie auta).
Jeśli płyn puszcza to splanowałbym głowicę a nie wymieniał jedynie uszczelkę pod głowicą, koszt planowania ok 50-80zł a lepiej to zrobić od razu niż znowu odkręcać głowicę i kupować drugą uszczelkę i dopiero planować.
https://forum.opel24.com/topic/18152-wymiana-rozrz%C4%85du-i-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-191303
W Corsie B X14XE pompa cieczy chłodzącej jest na pasku rozrządu, jak będziesz
wymieniał rozrząd to warto ją wymienić. Będziesz miał spokój i pewność na długi czas.
https://forum.opel24.com/topic/18152-wymiana-rozrz%C4%85du-i-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-190891
  • 3 tygodnie później...
ja miałem to samo. zaczelo sie od uciekania plynu z chlodnicy co automatycznie prowadzilo do gotowania sie wody. mialo sie skonczyc na uszczelce pod głowica jednak skonczylo sie na generalnym remoncie.. przy okazji rozrząd, pompa wodna, planowanie głowicy, dodatkowo na zapas klocki hamulcowe, wtryski, świece i remont kosztował mnie prawie 3 tysiace http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif
sama uszelka to niewielki koszt, do 100 zł ,jednak troche roboty jest. trzeba rozbierac polowe silnika no i planowac glowice :beer: a przy okazji dobrze jest wymienic pasek rozrzadu i pompę jesli dawno nie była wymieniana , tak na zapas.. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif
kolego należy się przywitać tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=567#263144
https://forum.opel24.com/topic/18152-wymiana-rozrz%C4%85du-i-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-184655
