Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 Witam. mam problem: Dmuchawa od fiata 126p zamiast oryginalnej oplowskiej. czy ma wplyw na wydajnosc? sa 3 biegi cieple powietrze ktore powinno byc gorace takie nie jest... czy to wina dmuchawy? bo do okola dmuchawy nie ma uszczelnienia jak to jest w oryg. dmuchawce tylko widac kanal dolotowy do wnetrza auta/ czy mozna uzyc innej nagrzewnicy? z innego auta? linki posrawdzane... jest ok. ! ktos psial ze da rade przerobic srodkowy panel by tez ogrzewal. jak to zrobic??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18168-ogrzewanie-dmuchawa-w-ogole-gdzie-te-cieplo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 zamiast oryginalnej oplowskiej czy mozna uzyc innej nagrzewnicy?... a dlaczego nie założysz oryginału ktos psial ze da rade przerobic srodkowy panel by tez ogrzewal.... da radę ... manual masz na autokąciku... do astry ale wykorzystasz... Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18168-ogrzewanie-dmuchawa-w-ogole-gdzie-te-cieplo/#findComment-190870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 Oryginalna nagrzewnica Kadetta jest całkiem dobra, ale po kilkunastu latach jest w niej pełno kamienia. Zamiast wymieniać, lepiej odkamienić nagrzewnicę jakimś calgonem czy innymi wynalazkami. Niestety, aby wyjąć nagrzewnicę trzeba wyciągać całą środkową konsolę, w dodatku ciężko zchodzą węże z nagrzewnicy. Bardzo dużo roboty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18168-ogrzewanie-dmuchawa-w-ogole-gdzie-te-cieplo/#findComment-190754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasnarloch1 Opublikowano 27 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2009 ja niestety chyba będę musiał wyciągnąć nagrzewnicę, bo podejrzewam że ma zabrudzone żeberka i słabo powietrze przez nią przelatuje (stąd słaby nadmuch na przednią szybę i bocznymi nadmuchami) Dysponuje ktoś może fotkami do jakiego momentu trzeba to wszystko rozebrać?? z góry dzięki za pomoc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18168-ogrzewanie-dmuchawa-w-ogole-gdzie-te-cieplo/#findComment-190515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2009 Witam. mam problem: Dmuchawa od fiata 126p zamiast oryginalnej oplowskiej. czy ma wplyw na wydajnosc? sa 3 biegi cieple powietrze ktore powinno byc gorace takie nie jest... czy to wina dmuchawy? bo do okola dmuchawy nie ma uszczelnienia jak to jest w oryg. dmuchawce tylko widac kanal dolotowy do wnetrza auta/ czy mozna uzyc innej nagrzewnicy? z innego auta? linki posrawdzane... jest ok. ! ktos psial ze da rade przerobic srodkowy panel by tez ogrzewal. jak to zrobic?? Kolego jedź na pierwszy lepszy szrot, jest tam pełno kadettów, kup ori (grosze zapłacisz) i nie będziesz musiał kombinować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18168-ogrzewanie-dmuchawa-w-ogole-gdzie-te-cieplo/#findComment-190395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
