Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 Witam wszystkich. Mój brat ma omege b 2.0 16v rok 1994 zapalił mu się check in, z-czytałem i jest to kod błędu 73 czyli przepływomierz powietrza lub jego obwód, niskie napięcie. Silnik chodzi ok, ale ma nie równe obroty czy to może robić przepływomierz? Za co on jest odpowiedzialny? Jak go sprawdzić że jest dobry albo jak go naprawić. Z góry dziekuję bardzo i POZDRAWIAM popr.post/DAROMV6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18171-przep%C5%82ywomierz-kod-b%C5%82edu-73-omega-b-20-16v-1994r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumol77 Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 Witam!Prawdopodobnie do wymiany przerabiałem to,najlepiej podłączyć inny sprawny! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18171-przep%C5%82ywomierz-kod-b%C5%82edu-73-omega-b-20-16v-1994r/#findComment-191052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 tez tak myślałem,tzn. ze nie równe obroty (ale zawsze do góry nigdy w dól) powoduje przepływomierz bo jak by był to silniczek krokowy to by komputer pokazał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18171-przep%C5%82ywomierz-kod-b%C5%82edu-73-omega-b-20-16v-1994r/#findComment-190981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 Ja jak miałem problem z przepływką ( komp mi tak pokazywał ) to wziołem i kupiłem sprey do kostek elektr. i spsikałem delikatnie ten drut w środku przepływki. Pózniej przedmuchałem delikatnie żeby nie zerwać tego druta sprężonym powietrzem. Dodatkowo tym spreyem spsikałem wtyk przepływki, kostke którą się wpina , a także czujnik przed przepływką. Błąd też wykasowałem kompem. I o tej chwili jest ok jak narazie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18171-przep%C5%82ywomierz-kod-b%C5%82edu-73-omega-b-20-16v-1994r/#findComment-190878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
