Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 panowie potrzebuje pomocy bo juz brak mi cierpliwości. Wymienilem zawór EGR czujnik polozenia walu świece i dalej nic przez pierwsze pare dni było ok. Ale teraz znowu zaczeło szarpać i wyświetla te same błedy 1405(zwor EGR) i drugui błąd to czujnik od wału(nie pamietam numeryu błedu) udało się je wykasować ale nic to nie dało ma ktoś jakiś pomysł? Elektryk mi powiedział ze pasek rozrządu mógł przeskoczyć o ząbek lub 2 i komputer wariuje. Prosze o jakieś rady bo już brak mi cierpliwości w ciagu 2 tygodni 5 wizyt u mechanika [ Dodano: Nie Mar 01, 2009 09:05 ] dodam jeszcze że niedawno wstawiłem gaz ale jeszcze na nim nie pojeździłem bo nie było okazji przez to"szarpanie"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18262-szarpie-vectra-b-16-16v-2000r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 też sie z podobnym problemem bujałem 2 miesiące, spróbuj przeczyścić przepustnicę, silnik krokowy i ponoć trzeba auto podłączyc pod kompa żeby go "nauczyć" nowych ustawień, co do czujnika położenia wału, to chyba cos czytałem o tym na forum i prawdopodobnie kupiłeś kiepską podróbkę, więc może poszukaj jakiś dobry oryginał nie koniecznie w sklepie. Czy falują Ci obroty?? jeśli tak, to silniczek krokowy, albo do wymiany, albo do czyszczenia, spróbuj od tego drugirgo, bo taniej, są specjalne środki, ale można benzyną ekstrakcyjną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18262-szarpie-vectra-b-16-16v-2000r/#findComment-190112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 ok kolego dzieki sproboje zobacze jaki bedzie efekt [ Dodano: Czw Mar 05, 2009 20:17 ] witam ponownie panowie mam problem wymienilem w swojej vectrze zawor egr, czujnik położenia wału świece i niby było po kłopocie ale jednak znowu sie zaczeło...szarpanie falowanie momenami brak mocy po wielu probach skonczyłó sie że to sterownik silnika jak go sprawdzić? i wogole co zrobić bo ja jestem nie za bardzo w "temacie" i niechce żeby ze mnie zdarli skóre:/ prosze o jakieś rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18262-szarpie-vectra-b-16-16v-2000r/#findComment-190008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bowitek Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Prosze o jakieś rady bo już brak mi cierpliwości w ciagu 2 tygodni 5 wizyt u mechanikaRada nr 1 - zmienić mechanika.... Rada nr 2 (a raczej wskazówka) - sprawdzić DIS (prawdopodobnie któraś cewka może być uszkodzona)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18262-szarpie-vectra-b-16-16v-2000r/#findComment-188805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 ok sprawdze to a co do mechanika to po prostu trzymam sie go tylko dlatego żeby skończył co zaczą żeby nie płacić drugiemu ale i tak pojade do rougiego bo już nie mam cierpliwości   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18262-szarpie-vectra-b-16-16v-2000r/#findComment-188804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
