Gość Bols Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 Witam sprawdziłem błedy w moim kadecie ( wykazało mi błąd: Sonda lambda - bogata mieszanka) no i nie rozumiem czyli sonda lambda jest do wymiany czy paliwo leje złe?? Tankuje tylko na BP 95 prosze o szybka pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18270-kod-45-b%C5%82%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 tak jak mówisz sonda do wymiany(tak sądzę)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18270-kod-45-b%C5%82%C4%85d/#findComment-190125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 Jeśli masz miernik (multimetr), najlepiej wskazówkowy to wepnij się między masę a kabel wychodzący z sondy. Jeśli wskazówka (napięcie) się nie zmienia (przy bogatej mieszance będzie ponad 0.8V) to sonda jest padnięta. Prawidłowo działająca sonda będzie dawać napięcie które ciągle się zmienia w zakresie 0.2-0.8V a wykres napięcia od czasu powinien przypominać to http://homepage.mac.com/edyjun1/S4/Lambda%20Sensors_files/image001.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18270-kod-45-b%C5%82%C4%85d/#findComment-190118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 Dobra tam 150zl to nie majątek a pozatym pali mi troszke wiecej niz powinien wiec looz wymienie to sam i po kłopocie dziekuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18270-kod-45-b%C5%82%C4%85d/#findComment-190116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
