Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 Mam problem z oplem corsą x10xe 1,0 benzyna 1998 z 127 tys przebiegu. Tragiedia jest podczas zwykłego cofania, samochód sie dusi i obroty tez spadaja prawie do zera dopiero pewne wciśniecie gazu daje mu werwę.Test cofania na wzniesieniu:). Zatrzymałem sie na górce, zaciagnąłem reczny, wrzuciłem wsteczy i podkreciałem obroty. Zwolnienie recznego i rusza powoli ale obroty spadają i sie zaczyna duszenie i konkretne drzenie auta. Jakby nie miał siły, silnik chciał uciec z auta. Do tej pory wymieniłem silnik krokowy i przeczysciłem przepustnice i erg (był wymieniany 2 lata temu). Jest tez nowy przepływomierz, filtr powietrza i paliwa, świece i czujnik połozenia wału korbowego. Samochód był podłaczony do kompa u elekryka i nie wyswietla zadnych błedów. Sonda lambda jest sprawna jak stwierdził elektryk. Predkośc maksymalma około 120 km/h. na trasie spisuje sie nienagannie.. Spalanie w okolicach 6-7 litrów w cyklu mieszanym. Katalizator jesy usuniety, olej wymieniony , cos z elektroniki lub coś z mechanika. . Cieknie mi lekko olej spod głowicy moze to to??? i ubywa płynu chłodniczego ale to przez nieszczelna chłodnice. Autko odpala idealnie. Problemy sa także podczas ruszania na zimnym silniku ale nie zawsze. Auto jakby nie miało mocy. wbijam jedynke i rusza. Dwójka i jedzie ale nie che wejśc na wyzsze obroty. Dopiero po przegazowaniu dostaje kopa i wchodzi na obroty. potrzebuje około 200 m na to. Potem jedzie idealnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18280-drgania-przy-cofaniu-i-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 2 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2009 ja to bym obstawil uklad zaplonowy, na poczatek sprawdzic swiece.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18280-drgania-przy-cofaniu-i-brak-mocy/#findComment-189834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Witam Wymienilem silnik krokowy i problemy z obrotami znikły. Problem z moca na zimnym silniku nie zginał. Auto nie mam mocy podczas ruszania na jedynce i dwójce tj. nie chce wejśc szybko na obroty tak powyzej 2000. dopiero jak sie rozbuja to wskakuje na obroty. Tak po przjechaniu około 500m Moze to uszczelka pod głowica? Świece oki. Jakie moga być obiawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą Ten problem pojawia mi sie co jakiś czas ale ostatnio czesto. Czytam forum i skojarzyłem fakty że problem zacząl sie w sierpniu. zaczęło mi wówczas ubywac płynu chłodniczego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18280-drgania-przy-cofaniu-i-brak-mocy/#findComment-184849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2009 asone102, a jak wyglądają świece czy nie są mokre i jak olej czy tam się woda nie dostaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18280-drgania-przy-cofaniu-i-brak-mocy/#findComment-184630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Swiece suche i nalot naturalny, wymienione rok temu, w oleju płynu raczej niema, wymieniałem go miesiac temu na nowy i płynu w nim nie było. Mysle że to coś ze ssaniem po rozruchu.. Płyn ucieka raczej przez przeciek w chłodnicy. Co jest odpowiedzialne za kłopoty ze ssaniem??? Jak troche popracuje na wolnych obrotach i sie nagrzeje to potem ładnie pzryspiesza. A moze to uszczelka pomiedzy garmi gdzies przepuszcza? Moze to czyjnik temperatury?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18280-drgania-przy-cofaniu-i-brak-mocy/#findComment-184145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Co jest odpowiedzialne za kłopoty ze ssaniem???to silniczek krokowy ale tak pomyślałem może wtyczki od przepustnicy są zaśniedziałe może jakiś wężyk podciśnieniowy jest nie szczelny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18280-drgania-przy-cofaniu-i-brak-mocy/#findComment-184143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Ten wezyk podciśnieniowy to gdzie moze byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18280-drgania-przy-cofaniu-i-brak-mocy/#findComment-184141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
