Witam ,
przejechałem w weekend ok 1000 km i wyskoczył mi na trasie błąd ECN 04005A oraz ECN 22795b . Objaw : brak mocy poniżej 2000 obr/min oraz brak właczenia turbiny poniżej 2200 obr/min. Wiem , że pierwszy bład to prawdopodobnie EGR. Ale co oznacza ten drugi numer błedu ? Będę wdzięczny za podpowiedź .
P.S. Gdzie jest w 1.9 CDTI zawór EGR ? Chyba pora na czyszczenie :beer:
https://forum.opel24.com/topic/18283-p%C3%B3%C5%BAne-za%C5%82%C4%85czanie-turbiny-zafira-b/
Zawór jest z tylu, czyli jak zdejmiesz obudowe plastikowa, to za silnikiem w strone kabiny (troche kiepski dostep jest), ale da sie rozkrecic, nie rozbierajac pol auta :beer:))
Tu go zobaczysz (sam silnik, zdjecie pokazuje tyl silnika na pierwszym planie)
http://www.opelczesciuzywane.pl/Alternator_19CDTI_Z19DT-163.html
A to sie tez moze przydac, jak to rozkrecic i wyczyscic:
http://www.kustosz.net/Stilo/EGR.pdf
Czy zawor dziala, czy nie to mozna sprawdzic, podlaczajac do kompa. Nawet dokladne wartosci sprawdzisz, jesli chodzi o otwieranie i zamykanie zaworu.
https://forum.opel24.com/topic/18283-p%C3%B3%C5%BAne-za%C5%82%C4%85czanie-turbiny-zafira-b/#findComment-189784
Odpięcie przepływomierza nic nie zmieniło.
Wyczyściłem EGR , ale poprawiło sie tylko na 2 minuty i znowu to samo.
Zamawiam dzisiaj regenerowany EGR , bo chyba moj padł elektonicznie , a nie mechanicznie.
ECN 22795b --> P22795 - to błąd o niewłaściwym ciśnieniu w obwodzie doładowania silnika. Pojawia się w przypadku rozszczelnieniea kolektora dolotowego , intercoolera lub usterki zaworu EGR ...
Dzięki za pomoc !
[ Dodano: Czw Mar 05, 2009 10:12 ]
Ok. Zawór wymieniony. Zosia lata jak szalona :roll: .
550 PLN nowy z ASO + 10 PLN 2 szt uszczelek + 3h grzebania pod maską :)
Jeśli ktoś ma pytania dotyczące wymiany EGR w Zafira B to zapraszam :)
Pozdrawiam !
https://forum.opel24.com/topic/18283-p%C3%B3%C5%BAne-za%C5%82%C4%85czanie-turbiny-zafira-b/#findComment-189544
