mam pytanie kupiłem sobie czujniki cofania i mam problem bo nie wiem gdzie w którym miejscu na zderzaku tylnym najlepiej je umieścić? może ktoś już montował coś takiego lub ma jakieś zdjęcia to byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/18285-czujniki-cofania/
Gość huri_khan
A w instrukcji nie ma nic na ten temat ? Co za chińszczyznę kupiłeś ?
Z reguły się wierci 4 dziurki w błotniku i wkłada się czujniki a później się to ustrojstwo dostraja.
Widziałem także takie które można nalepić na zderzak i po chamsku przewody poprowadzić po zderzaku.
https://forum.opel24.com/topic/18285-czujniki-cofania/#findComment-189652
Czujniki w błotniku?? :roll:
To nie Touran z systemem Park Assist :)
Pozdr.
M.
https://forum.opel24.com/topic/18285-czujniki-cofania/#findComment-189643
Poszukaj na forum podobnych tematow. Kiedys zamieszczalem tam zdjecie fabrycznie montowanych czujnikow. W Zafirce jest z tym pewiem problem, bo zderzak jest lekko pod katem i czujniki musza byc wypoziomowane, zeby nie lapaly podloza. Opel stosuje do tego specjalne kolnierzyki. Ale i z tym ludzie sobie radzili.
https://forum.opel24.com/topic/18285-czujniki-cofania/#findComment-189626
Gość krzychu75
witam
1 przed rozpoczęciem inst. sprawdzić dokładnie zderzak czy nie ma przeszkód do zrobienia otworów na sensory. głębokość (jak umnie ) 25 mm wymagana do optymalnej instalacji. Niktóre zderzaki mają metalowe płyty lub elementy które będą wymagały przewiercenia
2. perfekcyjny montaż zależy od dwóch czynników
-pozycja, wysokośc od podłoża oraz odległość od środka zderzaka (należy unikać montażu bezpośr. nad wydechem) wysokość montażu 45-65 cm optymalna wys to 50 cm
- kąt od tego zależy dokładność sygnału
3. montaż w najbardziej wysuniętym punkcie na płaskiej powierzchni
4. markerem zaznacz 10-15 cm od krawędzi zderzaka idealna odległość to 12. zmierz odległość pomiędzy tymi punktami i podziel przez 3
5. następnie otwory wiertłem które powinno być w zestawie centralka do bagzażnika i zasilanie do wstecznej lampy czerwony + czarny -
6. Aby sprawdzić prawidłowość montażu wbijasz wsteczny włączasz zapłon i podłączasz każdy sensor pokolei ewentualnie korygujesz kąt sensora. odłączasz go i sprawdzasz następny i tak 4 razy.
W razie jakiś wątpliwości pisz może będę mógł pomóc
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/18285-czujniki-cofania/#findComment-189333
hej
powiedz mi bo ja mam chyba takie metalowe wzmocnienie pod plastikowym zderzakiem przynajmniej jak zdjąłem to do holowania to coś tam było takiego widać.
czy musze sciagac zderzeak jak tak to jak?
czy da sie to przewiercic w tym metalu tylko jakim wiertłem?
bo widziałem ze trzeba je zamontowac na wysokosci trosze poniżej listwy
https://forum.opel24.com/topic/18285-czujniki-cofania/#findComment-189078
Gość krzychu75
jeśli jest to optymalny punkt dla sensorów to najprawdopodobniej trzeba sę będzie przewiercić. U mnie przy montarzu w astrze f były tylko plastikowe wzmocnienia z którymi nnie było specjalnych problemów
https://forum.opel24.com/topic/18285-czujniki-cofania/#findComment-189048
