Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 Mam pytanie kupiłem ostatnio vectrę c z 2004 gts i mam takie same reflektory jak tu na zdjęciu w linku świecą jak xenon ,co to jest xenon czy nie i czy oryginalny ,bo nie widać spryskiwaczy jak u mnie ,jak to sprawdzić ? http://moto.allegro.pl/item561346210_opel_vectra_cdti_1_9_diesel_150_km.html i co ciekawe połowa aut z allegro ma takie xenony a podobno bez spryskiwaczy są nielegalne tu jeszcze następne przykłady http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7872971 http://moto.allegro.pl/item568055036_uwaga_vecta_21600km_xenon_idealna.html Co wy na to???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18286-xenon-czy-nie-i-czy-legalny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 1.sprawdzic czy jest samopoziomowanie 2.sprawdzic zarowki latwo rozpoznac HIDy i oryginalne palniki co do sprysiwaczy czesto gesto auto jest po wypadku naprawiane po kosztach montuja zderzaki bez spryskiwaczy wystarczy zdjac zderzak i poszukac rurek i czy jest pompka w zbiorniku na plyn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18286-xenon-czy-nie-i-czy-legalny/#findComment-189940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 a jak sprawdzić to samopoziomowanie , bo w kabinie mam elektryczne ustawianie świateł ale jak się domyślam to nie to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18286-xenon-czy-nie-i-czy-legalny/#findComment-189933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 jak masz w kabinie ustawianie to moze ktos podmienil wlaczniki ale predzej masz niefabryczne xenony albo oryginaly zamontowane poza fabryka albo HIDy fabryczne nie maja ustawiania z kabiny tylko czujniki na zawieszeniu one steruja lampami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18286-xenon-czy-nie-i-czy-legalny/#findComment-189929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 jutro sprawdzę dokładnie ale pewnie jest jak mówisz , a jeśli to są podróby to co będzie trzeba zrobić w razie problemów (mundurowi , przegląd) jak można zmienić na zwykle i jakie tam mają być , bo w lampie jest soczewka??.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18286-xenon-czy-nie-i-czy-legalny/#findComment-189926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2009 witam Panów. ja mam też pytanie apropo xenonów. Mam niby oryginalny fabryczny xenon ale tak jak pisałem w innym poście samochód był uszkodzony i nie mam spryskiwaczy bo zamontowany jest inny zderzak, czy na przeglądzie będe miał jakiś problem z powodu braku spryskiwacza na reflektory? I jeszcze jedno... te moje reflektory świecą dość nisko czy idzie je jakoś podnieść?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18286-xenon-czy-nie-i-czy-legalny/#findComment-189863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2009 problemy pewnie będą bo nie ma spryskiwaczy a co za tym idzie nie można umyć reflektorów podczas jazdy , ale jak masz spoko diagnostę to przejdzie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18286-xenon-czy-nie-i-czy-legalny/#findComment-189844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2009 szamott xenony maja tak samo regulacje ustawienia jak zwykle lampy kazdy diagnosta jest w stanie je ustawic o ile nie sa uszkodzone a co do przeglady to masz odpowiedz wyzej moze przejdzie a nastepnego dnia trafisz na sluzbiste i dowodzik zabiora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18286-xenon-czy-nie-i-czy-legalny/#findComment-189792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2009 Ja mam znajomego policjanta i mówił mi że oni na to szczególnie nie zwracają uwagi ,jeśli tylko barwa światła jest normalna a nie jakaś niebieska i światła obydwa mają tę samą barwę i nie oślepiają innych tzn. są czyste klosze i dobrze ustawione to na 99 % się nie będą czepiać ,przynajmniej tak jest u nas w okolicy i gość od którego kupiłem auto mówił że u nich jest podobnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18286-xenon-czy-nie-i-czy-legalny/#findComment-189775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 2 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2009 no to jak jezdzisz o okolicy to wszystko ok gozej jak cie w trasie gdzies "dopadna" to bedziesz plakal tak jak ja ostatnio na A4 a nikomu tego nie zycze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18286-xenon-czy-nie-i-czy-legalny/#findComment-189759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
