witam
wskaźnik temperatury leży na 0 zanim to się stało "wariował" a następnie opadł na 0 i tak pozostał
- wymieniłem czujnki przy termostacie i niestety nic to nie dało
- termostat zresztą przy okzaji też i nadal nic
- zegary sprawne sprawdzałem je w drugiej astrze i chulają
proszę o pomoc już nic nie przychodzi mi do głowy
dzięki z góry
https://forum.opel24.com/topic/18291-wska%C5%BAnik-temperatury-astra-g-99-14/
Gość kinio25
cxt83, a na starym czujniku co pokazywalo?? ja rowniez wymienilem na nowy i mi wariuje i zmieniam spowrotem na stary,slyszalem tez ze takie objawy moga byc zanim sie odpowietrzy uklad
https://forum.opel24.com/topic/18291-wska%C5%BAnik-temperatury-astra-g-99-14/#findComment-189857
Gość kinio25
cxt83, moj tez jest nowy a sie zachowuje beznadziejnie, mam 80 zaraz spada szybko ponizej i tak w kolko (termostat wymieniany) dodam ze w gniazdo czujnika moge wlozyc wtyczke w 2 pozycjach i niewiem czy to ma jakies znaczenie
[ Dodano: Wto Mar 03, 2009 20:57 ]
jeszcze dodam ze dzis w domowych warunkach zagotowalem wode i odpielem wtyczke i podlaczylem moj stary czujnik i wlozulem do kubeczka z owa wrzaca woda,i co pokazalo?? ok 85 st. :roll: a na nowym tez szaleje wiec w czym moze byc wina?? wskaznika na zegarach?? :)
https://forum.opel24.com/topic/18291-wska%C5%BAnik-temperatury-astra-g-99-14/#findComment-189585
Gość kinio25
zrobilem tak jak napisal zeusmobil, i.... wlaczyl sie wentylator ale wskazowka nie poszla nic do gory,wiec jaki wniosek?
[ Dodano: Sro Mar 04, 2009 15:19 ]
dodam ze niezaleznie czy sa zwarte piny czy nie to tak samo jest,mam nadzieje ze zeusmobil, mial na mysli zlacze do czujnika temp. kolo termostatu
https://forum.opel24.com/topic/18291-wska%C5%BAnik-temperatury-astra-g-99-14/#findComment-189178
Gość kinio25
ok jak znajde dzis czas zmieniam zegary,tylko dlaczego jak juz dojdzie do ok.90(jazda,zatrzymanie i chodzi ok 15 min na postoju )to wtedy dojdzie ale ciezko wlacza sie wentylator?)gdyby cos przeklamywlo to zalaczyl by sie w ok 85.zibi, czy ten stabilizator moze miec wplyw na zle pokazywanie stanu paliwa?? bo jak odpale auto to zawsze pokazuje rozne ale zblizone wartosci.czasami jest przed kreska czasami za.
:lol:
https://forum.opel24.com/topic/18291-wska%C5%BAnik-temperatury-astra-g-99-14/#findComment-188995
może mieć wpływ,ale też stan paliwa zależy od poziomu na jakim stoi auto
rozumiem,że na podmiane dla sprawdzenia,bo nowych chyba nie kupujesz?
Niestety,albo i na szczęście takiego problemu nie przerabiałem i nie wiem,czy stabilizator jest w zegarach,czy przed :lol:
https://forum.opel24.com/topic/18291-wska%C5%BAnik-temperatury-astra-g-99-14/#findComment-188992
Gość kinio25
mam zapasowe zegary:) poprzedni wlasciciel auta( przyszły teść):lol: wymienial zegary bo niedziałał obrotek,ale jak sie okazalo to nie wina zagarow tylko czegos innego byla!
[ Dodano: Czw Mar 05, 2009 16:33 ]
no to po wymianie:) i smiga tak jak chcialem 90st trzyma, wentylator ok 95:) a bylo ok 85, wentylator na 90
https://forum.opel24.com/topic/18291-wska%C5%BAnik-temperatury-astra-g-99-14/#findComment-188990
