Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Witam wszystkich. Chciałbym sie dowiedziec jak w VB zabrac sie do wymiany plynu hamulcowego ?? Tzn. w ktorym miejscu spuscic stary plyn jak odpowietrzyc po zalaniu nowym... Jesli to cos pomoze to dodam ze zarowno z przodu jak i z tylu hamulce sa tarczowe (tarczobebny z tylu) i autko posiada ABS. Nie wiem jak to jest z koniecznoscia wymiany plynu ale podjechalem ostatnio do Norauto na darmowy przeglad i tam wlasnie wyszlo ze w plynie mam ponad 5% wody co kwalifikuje sie do natychmiastowej wymiany wedlug panow z warsztatu. Dzieki wielkie z gory za wszelkie porady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18341-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Wszyscy szanowani producenci aut zalecają wymianę płynu co dwa lata ze względu na higroskopijność płynu hamulcowego, tutaj masz link z dokładną instrukcją jak to zrobić: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27515&highlight=jak+wymieni%E6+p%B3yn+hamulcowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18341-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-189500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu75 Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 witam Weź pod uwagę że odpowietrzenie układu z ABS jest inna 1-przód prawy 2-przód lewy 3- tył prawy 4-tył lewy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18341-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-189483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 krzychu75, przeczytaj ten temat może zmienisz zdanie: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=14028&postdays=0&postorder=asc&start=0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18341-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-189474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 wiem że to zalatuje lenistwem ale ściągnij strzykawką ze zbiorniczka płyn na tyle żeby zostało go na dnie i dolej świeży ,następnie pojeździj troszkę aż się przemiesza i powtórz operacje , ale tak jak podkreśliłem jest to metoda dla leniwych. popr./DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18341-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-189398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu75 Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Bogo skoro tak piszą coś w tym musi być, nigdy nie odpowietrzałem z ABS ale opierałem swoją wypowiedź na podstawie książki. Szwagier ma ABS- a pewnie kiedyś będziemy przerabiać ten temat. pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18341-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-189396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 wiem że to zalatuje lenistwem ale sciągnij strzykawką ze zbiorniczka płyn na tyle żeby zostalo go na dnie i dolej swierzy ,następnie pojeździj troszke aż sie przemiesza i powturz operacje kokos, mam sprawdzoną metodę która w początkowej fazie jest współbieżna z Twoją.Ściągamy strzykawką płyn ze zbiorniczka, dolewamy nowy i odpowietrznikami wypuszczamy płyn (zaczynając od najdalszego koła) np. po 3 odpowietrzenia na każde koło w międzyczasie dolewamy nowy do zbiorniczka co jest b.ważne by nie dopuścić do zapowietrzenia (nie zapominamy o siłowniku sprzęgła). Całą operację ponawiamy tak z 2 razy cały czas dolewając nowy płyn. Ponieważ do układu hamulcowego i wspomagania sprzęgła wchodzi 0,5 l płynu DOT-4 warto by zużyty płyn ściekał nam do butelki i wtedy będziemy wiedzieli kiedy wymieniliśmy płyn w układzie.W ten sposób mamy wymieniony cały płyn w układzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18341-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-189392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 Dzieki za wszyskie porady. A tak dla uscislenia.... To czy dobrze rozumiem ze stary plyn spuszczamy poprzez odkrecenie baz tez poluznienie odpowietrznikow i pompowanie pedalem hamulca az sie plyn nie skonczy ?? Potem dokrecamy odpowietrzniki, zalewamy nowym płynem i odpowietrzamy tak ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18341-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-189158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 nightmare_1984, osoba siedząca za kierą pompuje pedałem hamulca kilka razy, 2 osoba będąca przy odpowietrzniku krzyczy TRZYMAJ do tej która pompuje, i ta osoba naciska pedał do momentu kiedy kiedy osoba odpowietrzająca odkręci odpowietrznik poleci z niego płyn w tym czasie pedał wpadnie w podłogę ale nadal trzeba go cisnąć aż do momentu kiedy będzie zakręcony odpowietrznik i wtedy można krzyknąć PUŚĆ. Całą procedurę powtarzamy 3 - 4 razy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18341-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-189154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
