glosniki
czesc da rade podpiac glosniki z kompa do autka pod 12W w sensie mam 3 ale 1 to tubka i idzie do badaznika a wyjmije same glosniki bo jak by wygladaly creative w astrze (z reszta pomysl walniety ale barak kasy)
https://forum.opel24.com/topic/18342-glosniki/
Gość lord_wiader
Jeżeli głośniki (kolumny) mają rezystancję większą od 3,6ohm to spokojnie można je podpinać pod osobne kanały radioodtwarzacza, ale te satelitki mają niedużą moc i łatwo je spalić przesadzając z głośnością, w dodatku jeżeli zestaw miał subwoofer to w przed końcówką mocy dla satelit był pewnie wbudowany filtr subsoniczny żeby nie męczyć głośniczków niskimi tonami. Mógłbyś dać zamiast niego kondensator ok 200uF (jeśli głośniki są 8ohm) szeregowo z głośnikiem, to "odetnie" niskie tony i zapobiegnie zniszczeniu mechanicznemu głośnika przy małych mocach.
Lepiej kup już jakieś badziewne głośniki 16cm po 15zł, efekt będzie lepszy a i bas powinien gdzieś tam popierdywać.
https://forum.opel24.com/topic/18342-glosniki/#findComment-189460
Gość majkel87
witam da rade podpiąć te głośniki. one są na zasilacz 12v tylko musisz wyczaić gdzie podłączyć + i -. i od radia pociągnąć kable ale musi być przejście z chinch na mini jack (sygnał z radia do aktywnego wzmacniacza w subwooferze) ale zrób tak ze ten mini jack podłączysz do np kanału front i głośniki pod ten aktywny wzmacniacz tez pod front
https://forum.opel24.com/topic/18342-glosniki/#findComment-189330
