Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Witam! Wymieniłem dzisiaj z przodu sprężyny + amorki + odboje + łożyska i... przód poszedł znacznie do góry (ok. 5 - 6 cm) Wygląda poczwarnie! Czy to normalne, że przy nowych aż tak idzie w góre? Ile czasu musi upłynąć, zanim opadną do właściwego położenia? I jeszcze jedno, słyszę, że przy skręcaniu kołami zarówno w jedną jak i drugą strone coś jakby hałasowało (tarło), czy to może być od wymiany tych elementów? Dodam, że wymieniałem w cieszącym się dobrą opinią serwisie opla. (Samochód to Astra 1.6, 3-drzwiowa, 1994r) Dzięki za info! ) w temacie opisuj problem,a nie pytaj,czy to normalne//zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18355-ha%C5%82as-po-wymianie-amortyzator%C3%B3w-i-spr%C4%99%C5%BCyn/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu75 Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Witam tarcie chyba nie jest normalnością ja bym pojechał do serwisu żeby to sprawdzili a co do sprężyn to może są jakieś wzmacniane ale pewny nie jestem może ktoś się wypowie. U siebie wymieniałem z tyłu nie były wzmacniane ale o stałej grubości drutu przez co auto mi się podniosło jakieś 5 cm ale o to mi chodziło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18355-ha%C5%82as-po-wymianie-amortyzator%C3%B3w-i-spr%C4%99%C5%BCyn/#findComment-189326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 albo zle poskladali albo masz zawias od wiekszego /ciezszego silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18355-ha%C5%82as-po-wymianie-amortyzator%C3%B3w-i-spr%C4%99%C5%BCyn/#findComment-189288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 u mnie po wymianie sprezyn podnioslo sie o 4 cm po miesiacu juz bylo tylko 2 wyzej niz na starych - ale tak nie tlucze co do tarcia - moze pomylili lozyska te gorne - z tego co wiem sa 2 wersje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18355-ha%C5%82as-po-wymianie-amortyzator%C3%B3w-i-spr%C4%99%C5%BCyn/#findComment-188956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 2 wersje łożyska są ale różnic znacznych w ich wysokości nie ma jedne są z misą, a drugie bez   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18355-ha%C5%82as-po-wymianie-amortyzator%C3%B3w-i-spr%C4%99%C5%BCyn/#findComment-188907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
