Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 Mam problem Po nie szczęsnym rozbiciu padła chłodnica. Została wymieniona na nową i teraz dopiero się zaczęło Autko się grzeje do 100* w ciągu paru minut a wcale nie waje ciepła do środka. chłodnica nowa, nie pokazuje żadnych błędów, płyn jest, wszystko gra. Tylko dla czego nie ma ciepła w środku i dla czego tak się grzeje do przesady Poprawiłem cały tekst"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18363-ch%C5%82odnica-si%C4%99-grzeje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Griszka Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 Kolego lysycolarz dlaczego krzyczysz? (CapsLock wyłącz) Ja bym obstawiał niedrożność małego układu chłodzenia - bardzo prawdopodobne jest zapowietrzenie tego układu (jaki masz model zafirki: A czy B?) pozdrawiam Griszka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18363-ch%C5%82odnica-si%C4%99-grzeje/#findComment-189225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 Kolego lysycolarz dlaczego krzyczysz? (CapsLock wyłącz) Ja bym obstawiał niedrożność małego układu chłodzenia - bardzo prawdopodobne jest zapowietrzenie tego układu (jaki masz model zafirki: A czy B?) pozdrawiam Griszka 2.0 dti 1999   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18363-ch%C5%82odnica-si%C4%99-grzeje/#findComment-189218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 NIE DAJE CIEPELKA DO SRODKA ...... noooo, przecież nie chłodnica jest od tego... raczej nagrzewnica - zapowietrzona na 100% - po odpowietrzeniu układu powinno być dobrze... Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18363-ch%C5%82odnica-si%C4%99-grzeje/#findComment-189212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Oj nie ma kolega racji, nie ma W tych silnikach odpowietrza się układ chłodzenia sam wg. TIS. Poza tym uważam iż mogą być dwie przyczyna takiego stanu: 1) Szybko grzeje się chłodnica to prawdopodobnie padł termostat i nie otwiera dużego układu chłodzenia. 2) Brak nagrzewania nagrzewnicy może być spowodowany j.w lub uszkodzony jest zawór na nagrzewnicy regulujący dopływ płynu chłodniczego. Pozdrawiam i mam nadzieję że odrobinę naprowadziłem Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18363-ch%C5%82odnica-si%C4%99-grzeje/#findComment-188818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Griszka Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 W tych silnikach odpowietrza się układ chłodzenia sam wg. TIS.i tyle TIS... - a ja, niestety, już odpowietrzałem zapowietrzony mały układ chłodzenia... 1) Szybko grzeje się chłodnica to prawdopodobnie padł termostat i nie otwiera dużego układu chłodzenia.... zastanawia mnie tylko stwierdzenie, że w ciągu kilku minut temperatura osiąga 100 stopni - diesel tak szybko się nie nagrzewa i według mnie jest to możliwe tylko w przypadku niedrożnego małego układu chłodzenia 2) Brak nagrzewania nagrzewnicy może być spowodowany j.w lub uszkodzony jest zawór na nagrzewnicy regulujący dopływ płynu chłodniczego.Tu zdecydowanie się zgodzę - dlatego pytałem o model zafirki. U mnie nie ma takiego zaworu - w starszych modelach jest to dosyć częsta przypadłość. pozdrawiam Griszka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18363-ch%C5%82odnica-si%C4%99-grzeje/#findComment-188761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 nie ma kolega racji,... skoro Ty masz.... ale Ciebie też nie posłuchał....lysycolarz nie odpowiada....pewnie w międzyczasie zmienił auto... Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18363-ch%C5%82odnica-si%C4%99-grzeje/#findComment-188680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 a moze czujnik jest walniety i pokazuje temp zawyrzona, warto od tego zaczac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18363-ch%C5%82odnica-si%C4%99-grzeje/#findComment-188652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Cześć koledzy mam problem mam vektre 1;7 isuzu autko grzało mi się wymieniłem termostat na nowy i nic kupiłem nową chłodnice i nic dopiero po wymianie pompy wody problem znikł lecz pojawił się nowy mianowicie auto nie grzeje w środku wyciągnąłem nagrzewnice rozwarstwiłem ją i okazało się że była zapchana wyczyściłem ją do zera i zamatowałem układ odpowietrzyłem i grzało jakieś 5 dni i odnowa to samo nie grzeje pompa wody pcha płyn w obie strony co może być przyczyną Usunąłem nr. tel./ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18363-ch%C5%82odnica-si%C4%99-grzeje/#findComment-106147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
