Gość jacek87
Witam, jestem nowy, więc proszę o wyrozumiałość, szukałem podobnego postu,ale nie znalazłem, mam astrę f 1,7d, silnik oplowski bez turbiny, silnik jak również cała buda trzęsie się, po dłuższym postoju ciężko odpala i głośno pracuje, zastanawiam się, co może być przyczyną, poduszki pod silnikiem, wtryskiwacze? może ktoś miał podobne problemy?
https://forum.opel24.com/topic/18377-astra-17d-trz%C4%99sie-si%C4%99-i-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/
To możliwe że masz problem ze świecami żarowymi.
Ale .. istnieje coś takiego jak dogrzanie świec. Robi sie to w ten sposób ,że po zgaśnięciu kontrolki czekasz jeszcze z 20-30 sek. Ja w swojej astrze tak robie jak jest poniżej +10 st. Teraz nawet w te największe mrozy mi odpalał- warunek DOBRZE kręcący akumulator.
https://forum.opel24.com/topic/18377-astra-17d-trz%C4%99sie-si%C4%99-i-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-189069
Gość jacek87
swiece byly sprawdzane i dobrze grzeja, o tym dogrzewaniu gdzies juz slyszalem, ze mimo zgasniecia kontrolki od swiec jeszcze chwile grzeja, akumulator mam nowy
https://forum.opel24.com/topic/18377-astra-17d-trz%C4%99sie-si%C4%99-i-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-189060
Nooo to spróbuj jutro z dogrzaniem odpalać i napisz czy coś sie zmieniło.
Ahha pytałeś sie o wtryskiwacze jakby lały to by Ci kocił jak pieron
https://forum.opel24.com/topic/18377-astra-17d-trz%C4%99sie-si%C4%99-i-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-189055
Gość jacek87
wtryskiwacz jeden cieknie,a na jednym widac lekkie bulgotanie paliwa,takze proszą sie wymiany,co do kopcenia,to jak zapale i przygazuje, to pojdzie czarna chmura, pozniej przez chwile poki sie nie podgrzeje,to leci szary dym,a pozniej nic juz nie kopci
[ Dodano: Czw Mar 05, 2009 12:08 ]
nic nie pomoglo dogrzewanie swiec, ciezko zapalil
https://forum.opel24.com/topic/18377-astra-17d-trz%C4%99sie-si%C4%99-i-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-189051
sprawdz plyn w zbiorniczku. moze ci uszczelka poszal pod glowica i bierze wode. a dogrzewanie sie robi ,przynajmniej u mnie, na dwa razy krecac i cofajac kluczyk zeby od nowa zainicjowac swiece. w sumie nigdy tak nie robie bo nie mam potrzeby hmm. ale sie tak robic powinno. pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/18377-astra-17d-trz%C4%99sie-si%C4%99-i-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-188900
Dogrzewanie polega na dłuższym przytrzymaniu świec:) Przekaźnik rozłącza świece dopiero po osiągnięciu przez nie odpowiedni opór(pod wpływem temp zmienia sie opór),przeważnie to trwa ponad 30sek. Kontrolka grzania świec wyłącza sie wcześniej. Z tego co wiem to jest tak nawet napisane w instrukcji odsługi opla astry widziałem gdzies kiedy na forum....Konkretnie przy temp poniżej +10 st. należy dogrzać świece i odpalać auto z pedałem przyspieszenia wciśniętym do oporu!!!
https://forum.opel24.com/topic/18377-astra-17d-trz%C4%99sie-si%C4%99-i-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-188835
