Gość jacek87 Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 sprawdze z tym wcisnietym pedalem,ale watpie,ze to cos pomoze [ Dodano: Czw Mar 05, 2009 23:55 ] ani dluzsze podgrzewanie swiec ani trzymanie nogi na pedale gazu niestety nic nie pomaga, wydaje mi sie, ze chyba bede musial wymienic wtryskiwacze, najgorzej jest ze znalezieniem odpowiedniego zakladu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18377-astra-17d-trz%C4%99sie-si%C4%99-i-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/page/2/#findComment-188819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 Mam chyba bliźniaczą Astrę. Problemy również podobne. Strasznie wibruje przy jałowym biegu, wystarczy lekko przycisnąć pedał gazu a wszystko się uspokaja. Podobnie zaczyna trochę kopcić na szaro, niedługo po odpaleniu, ale się uspokaja po jakimś czasie. Sugerujecie, że może brać płyn chłodniczy Co prawda znika mi trochę i czasem dolewam, ale myślałem, że to wina nieszczelnej już chyba chłodnicy. Wracając do wibracji i odgłosów: jeden z napotkanych mechaników z bliźniaczym silnikiem w astrze sedan, stwierdził iż faktycznie silnik chodzi za głośno i należało by wyregulować pompę wtryskową. Ponoć też mocy ma to dodać (ja się tak do 140 km/h rozpędzam, a on mówi o 170, strach pomyśleć ) Dogrzewanie stosuję i znacznie poprawiło poranne starty, nawet przy sporym mrozie odpali, ale chwilę potem zaczyna "kaszleć" ale to już chyba wina pompy wtryskowej (pisałem już o tym na forum) Mam nadzieję, że zbytnio nie zboczyłem z tematu. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18377-astra-17d-trz%C4%99sie-si%C4%99-i-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/page/2/#findComment-186908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 mi dogrzewanie niestety nic nie pomaga, a ile taka regulacja pompy mniej wiecej kosztuje? ja dalej obstawiam u siebie wtryskiwacze,bo widac,ze nie sa pierwszej mlodosci i troche leja,wymienilbym je juz dawno,ale nie mam na razie pieniedzy na to,wiec moge sobie tylko domyslac sie,co jest nie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18377-astra-17d-trz%C4%99sie-si%C4%99-i-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/page/2/#findComment-186651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 też słyszałem że ustawienie kata wtrysku poprawia osiągi i motorek ciszej pracuje. U mnie pompa była zrzucana i robiony rozrząd na znaki ale czytałem gdzieś że po każdej takiej operacji trzeba ustawiać kąt. Robił to ktos kiedyś? Pomaga to coś? Trzęsie po tym budą?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18377-astra-17d-trz%C4%99sie-si%C4%99-i-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/page/2/#findComment-186573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 no trzeba trzeba , tak samo jak przy zmianie końcówki drążka zbieżność niby wszystko ok a koszta sobie w ukryciu rosną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18377-astra-17d-trz%C4%99sie-si%C4%99-i-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/page/2/#findComment-186552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 Mam chyba bliźniaczą Astrę. Problemy również podobne. Strasznie wibruje przy jałowym biegu, wystarczy lekko przycisnąć pedał gazu a wszystko się uspokaja. Podobnie zaczyna trochę kopcić na szaro, niedługo po odpaleniu, ale się uspokaja po jakimś czasie. Sugerujecie, że może brać płyn chłodniczy Co prawda znika mi trochę i czasem dolewam, ale myślałem, że to wina nieszczelnej już chyba chłodnicy. Wracając do wibracji i odgłosów: jeden z napotkanych mechaników z bliźniaczym silnikiem w astrze sedan, stwierdził iż faktycznie silnik chodzi za głośno i należało by wyregulować pompę wtryskową. Ponoć też mocy ma to dodać (ja się tak do 140 km/h rozpędzam, a on mówi o 170, strach pomyśleć ) Dogrzewanie stosuję i znacznie poprawiło poranne starty, nawet przy sporym mrozie odpali, ale chwilę potem zaczyna "kaszleć" ale to już chyba wina pompy wtryskowej (pisałem już o tym na forum) Mam nadzieję, że zbytnio nie zboczyłem z tematu. Pozdrawiam a odnosnie pompy to wiem,ze jest regulacji dawki paliwa,a sa jeszcze jakies inne regulacje?czytalem cos gdzies ,ze jesli kwestia jest w cofajacym sie paliwie,ze ciezko odpala,to da sie zalozyc jakis zawor na przewodzie paliwowym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18377-astra-17d-trz%C4%99sie-si%C4%99-i-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/page/2/#findComment-186227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 jacek87, zawór założyłem - nic nie zmienił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18377-astra-17d-trz%C4%99sie-si%C4%99-i-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/page/2/#findComment-186190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 wszystkiego trzeba probowac, czesto objawy sa te same w kilku samochodach, a zupelnie co innego jest uszkodzone, dzis moj samochod na jalowym tak sie trzesie, ze az mnie nosi z nerwow, myslalem, ze jak sie cieplej zrobi, to chociaz bedzie lepiej odpalal, ale mimo, ze jest 7 stopni to odpala tak samo jak przy ujemnych temperaturach [ Dodano: Pią Mar 20, 2009 12:17 ] też słyszałem że ustawienie kata wtrysku poprawia osiągi i motorek ciszej pracuje. U mnie pompa była zrzucana i robiony rozrząd na znaki ale czytałem gdzieś że po każdej takiej operacji trzeba ustawiać kąt. Robił to ktos kiedyś? Pomaga to coś? Trzęsie po tym budą? rozmawiałem z mechanikiem jednym i to trzesienie, co sie okazuje najprawdopodobniej spowodowane jest zle ustawionym rozrzadem, nawet przy kupnie tego auta poprzedni wlasciciel mowil, ze przydaloby sie rozrzad wymienic, czytalem na jakims forum, ze przy zle ustawionym rozrzadzie, badz rozrzadzie do wymiany samochod bedzie pracowal jak traktor, bedzie ciezko odpalal, a w ogole dobrze jak bedzie odpalal i bedzie mial wieksze spalanie, u mnie te wszytskie objawy wystepuja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18377-astra-17d-trz%C4%99sie-si%C4%99-i-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/page/2/#findComment-186167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
