Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 Otóż gdy stoje nic sie nie dzieje ale gdy ruszam i dodaje gazu, lub nawet jak jade i dodam gazu to mi sie dławi samochód. prosze pomocy samochód jest mi potrzebny do pracy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18384-mam-problem-kadett-14i/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogerek01 Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 Na poczatek podaj typ silnika bo koledzy bez tego nie pomoga. W jakim stanie są przewody zapłonowe, świece kopułka i palec??i jak jest z dopływem paliwa??czy te objawy występują na gazie na benzynie czy na jednym i drugim??szczegóły kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18384-mam-problem-kadett-14i/#findComment-189017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Silnik na monowtrysku c14nz na gazie i na paliwie. na wszystkich biegach poprostu dławi sie jak dodaje gazu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18384-mam-problem-kadett-14i/#findComment-188985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 podstawa to sprawdzić błędy następnie następna sprawa jak kolega Kamilos1990_15, powiedział przewody,świece,itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18384-mam-problem-kadett-14i/#findComment-188942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Jak na postoju dodasz gazu to nic się nie dzieje czy tylko na biegu gdy auto się porusza? Jest tak na LPG czy benzynie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18384-mam-problem-kadett-14i/#findComment-188910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 jak tylko dzieje ci sie to na benzynie a na gazie nie to zresetuj komputer ale najpierw zczytaj błedy a poczytaj temat "blad 35" tam tez jest troche o przerywaniu........ i pisz co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18384-mam-problem-kadett-14i/#findComment-188880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
