WITAM
Mam taki problem nie dawno kupiłem opla corse b 1.0 i sprawa dotyczy sprzegła strasznie wysoko mam umieszczony pedał nad podłoga wyzej jest niz p[edał hamulca a zeby biegi dobrze wchodziły to trzeba wciskac do opru strasznie duzy skok pedała jest co moze byc przyczyną
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/18418-linka-od-sprzeg%C5%82a-i-sprzeg%C5%82o-prosze-o-pomoc/
skróć linkę
na końcu linki masz specjalną nakrętkę którą regulujesz długość linki, skręć ją trochę a pedał sprzęgła lekko opadnie
https://forum.opel24.com/topic/18418-linka-od-sprzeg%C5%82a-i-sprzeg%C5%82o-prosze-o-pomoc/#findComment-188540
NIe mam zadnej nakretki na koncu linki jest tylko pokreto którym reguluje sie sprzegło a nie moge jej bardziej popuscic bo nie beda mi biegi wchodzic
https://forum.opel24.com/topic/18418-linka-od-sprzeg%C5%82a-i-sprzeg%C5%82o-prosze-o-pomoc/#findComment-188309
Gość andrzej_m55
a może trzeba pokręcić w drugą str. bo przecież jeśli popuścisz i nie możesz giegu wżucić to nie wciska do końca
a ten pedał jak jest zbyt wysoki to może ktoś coś przerabiał jak masz możliwość to porównaj z innym autem
https://forum.opel24.com/topic/18418-linka-od-sprzeg%C5%82a-i-sprzeg%C5%82o-prosze-o-pomoc/#findComment-188302
a jaka jest różnica pomiędzy nakrętką a pokrętłem :)
jak tak dobrze się znasz to po co zadajesz takie pytania :)
https://forum.opel24.com/topic/18418-linka-od-sprzeg%C5%82a-i-sprzeg%C5%82o-prosze-o-pomoc/#findComment-187982
  • 2 tygodnie później...
Witam, również mam Corsę 1.0 12V i nie dawno miałem podobny problem. Linkę można podciągnąć tylko doraźnie, z czasem regulacja ta będzie coraz częściej. Proponuję wymianę sprzęgła, ponieważ później do wymiany będzie sprzęgło, łapa sprzęgła (dźwigienka, o którą opiera się śruba regulacyjna) i być może sama linka, zatem większe koszty. Pozdrawiam, Michał.
https://forum.opel24.com/topic/18418-linka-od-sprzeg%C5%82a-i-sprzeg%C5%82o-prosze-o-pomoc/#findComment-184745
