Gość Anonymous Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 Witam wszystkich! mam pytanie.mam problem z vectra 1.8 16v model po lifcie 1999r.swieci kontrolka silnika.podlaczyli mi ja na kompie wyskoczyl blad czujnik polozenia walu. kupilem w sklepie i wdomu chcialem sobie to sam wymienic tylko ze czujnik nie pasuje.kompletnie inna kocowka.aha nie dodalem ze sciaglem obudowe paska rozrzadu i miedzy 2 kolami zebatymi jest ten czujnik.wyglada na taki podluzny przykrecany na 2 srubkach.ale dowiedzialem sie potem ze jast jeszcze jeden czujnik na dole przy wale korbowym. i moje pytanie jest czy 1,816v ma na dole tez czujnik czy nie.prosze o wyrozumialosc.wielkie dzieki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18432-vectra-1816v-1999r-po-lifcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 najpierw sie dowiedz jaki masz silnik 1,8 bylo kilka pierwszy x18xe wyglada jak x20xev (z niego jest zrobiony) drugi x18xe1 y18xe to juz powiekszony x16xe i czujniki nie beda pasowac jesli kupiles nie do tego silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18432-vectra-1816v-1999r-po-lifcie/#findComment-188529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
