Gość rogerek01
mi puka po obu stronach z tylu przy bocznych szybach szczegolnie na wiekszych dolkach,spasowanie plastikow w kadziach szczegolnie w hatchbackach pozostawialo od nowosci wiele do zyczenia a po tylu latach to tym bardziej normalne ???
https://forum.opel24.com/topic/18440-pukanie-z-ty%C5%82u-ko%C5%82o-szyby/#findComment-188462
Gość cyrax84pl
Matti, tak jak koledzy wcześniej napisali... starość nie radość ???
Najprawdopodobniej będzie stukać półka bagażnika. Dobra metoda to przykleić w miejscu gdzie półka się opiera o plastik uszczelkę do okien, powinno pomóc, przynajmniej w jakimś stopniu ???
Dodatkowo możesz spróbować dokręcić (tylko z wyczuciem, żeby gwintu nie zerwać) śruby mocujące plastiki.
https://forum.opel24.com/topic/18440-pukanie-z-ty%C5%82u-ko%C5%82o-szyby/#findComment-188449
??? Dzięki za rade dziś popołudniu pójdę do garażu i zobaczę co da się zrobić bo to stukanie to bardzo wkurza ???
[ Dodano: Sob Mar 07, 2009 14:18 ]
Mam jeszcze taki problem ze sprężyną w bagażniku bo mi wystrzeliła że jak chcę otworzyć bagażnik to klape trzeba trzymać ??? I teraz niewiem jak to naprawić ???
https://forum.opel24.com/topic/18440-pukanie-z-ty%C5%82u-ko%C5%82o-szyby/#findComment-188364
Gość silvo44
... czyli urwała się ?????? ... trzeba nową...
Żeby to tylko nie pukało mocowanie tylniej belki
... wjazd na szarpaki wykluczyłby tą ewentualność...
coś puka i stuka koło tylnej szyby
... to wcale nie musi być ,,koło szyby'' - sprawdź dokładnie czy masz całe sprężyny... wszystkie... Pozdro... ???
https://forum.opel24.com/topic/18440-pukanie-z-ty%C5%82u-ko%C5%82o-szyby/#findComment-188341
Gość leszek 398
Matti, o ile cały układ podwozia (zawieszenie i jego mocowania trzymają się jeszcze kupy) to po prostu zrób głośniej radio w czasie jazdy i będzie O.K. ??? W każdym kadecie coś puka, stuka, trzeszczy.... ten typ tak ma. ???
https://forum.opel24.com/topic/18440-pukanie-z-ty%C5%82u-ko%C5%82o-szyby/#findComment-188319
Gość lord_wiader
leszek 398, czyli sugerujesz, by wogóle zlekceważyć ten problem?
Bardzo ciekawe podejście. Jak hamulce zaczną Ci słabo działać, to po prostu będziesz wciskał mocniej pedał hamulca i nie będziesz się tym dalej przejmował?
Jak wiadomo w Kadettach jest problem z korozją. Niestety, korozja dotyka też mocowań wahaczy oraz belki i nie raz były przypadki, że urywał się wahacz czy odpadła tylnia belka. Nie chciałbym jechać z prędkością 90km/h w momencie, kiedy zgubiłbym koło.
https://forum.opel24.com/topic/18440-pukanie-z-ty%C5%82u-ko%C5%82o-szyby/#findComment-188311
