Gość emczyk Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 Witam , mam astre II y 1.7 dt 2001r. Poraz kolejny padła mi uszczelka pod głowica . Wywala mi płyn ze zbiorniczka . Sprawdziłem termostat , pompę wody i jest ok . Płyn wylatuje przy wyższych obrotach. Kiedyś na forum były zakładki z mechanikami , teraz albo tego juz nie ma albo ja nie umiem znaleźć. Generalnie szukam fachowca do silnika dieseli który zna sie na rzeczy i da gwarancje. Mieszkam w Dąbrowie Górniczej , mechanik może byc na terenie śląska byle by był fachowiec i konkretny. Serwisy odpadają bo są dla mnie za drogie. Z góry dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam[/fade]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18441-astra-ii-17-dti-pad%C5%82a-uszczelka-szukam-mechanika-%C5%9Blask/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomsst Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 Witam ja, cala moja rodzinka i kumple naprawiamy auta (np. Astry, Toyoty, Fiaty, Audi) u kolesia na Podlesiu w Katowicach. Dobry fachowiec i w miare tani nr tel.322066596 501340814 niekiedy terminy sa dosc odlegle ale osobiscie uwazam ze warto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18441-astra-ii-17-dti-pad%C5%82a-uszczelka-szukam-mechanika-%C5%9Blask/#findComment-187613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 Gliwice ul. daszyńskiego 536 na przeciwko salonu Renault. nie ma lepszego speca od diesli. Ceny konkurencyjne. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18441-astra-ii-17-dti-pad%C5%82a-uszczelka-szukam-mechanika-%C5%9Blask/#findComment-187490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emczyk Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 Dziękuję Panowie myślę że przydadzą sie te adresy nie tylko mi ale i innym . Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18441-astra-ii-17-dti-pad%C5%82a-uszczelka-szukam-mechanika-%C5%9Blask/#findComment-187248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 Podepne sie pod temat choc przez glowe przewijami sie ze odpowiedź gdzies na forum sie znajduje a wiec. - czy wymiana uszczelki pod glowicą jest az tak skomplikowana aby nie szło zrobić tego na przysłowiowej szosie ( oczywiście mając komplet narzędzi ) - czy do wymiany potrzebne są jakies mega wypasiaste specjal tool`s (narzędzia) czy zwykły komplet + dynamometryczny wystarczy ?? - czy jest sens ingerowac w głowice oraz uszczelke jezeli jest sprawna ( od nowości nie wymieniana ) ale mam coraz brudniejszy silnik w jej okolicy - oleiste zanieczyszczenie teoretycznie tylko spod bloku. - czy w razie ewentualnej wymiany można wypiaskowac z zewnątrz pokrywe głowicy aby swieciła sie jak psu jajca i ewentualnie jakas grawerka. Idzie wiosna wiec chciałbym troszke upiększyc to i owo co prawda nie bedzie widoczne z zewnątrz ale dla własnej satysfakcji...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18441-astra-ii-17-dti-pad%C5%82a-uszczelka-szukam-mechanika-%C5%9Blask/#findComment-187196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 Mega narzędzia nie są potrzebne ale mega determinacja by zrobić to poza warsztatem tak Jest z tym w http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif#%&@@@@@http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif roboty Nie bez kozery niektórzy mechanicy biorą za to 1000 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18441-astra-ii-17-dti-pad%C5%82a-uszczelka-szukam-mechanika-%C5%9Blask/#findComment-186504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli szpak Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 gdyby naprawa uszczelki pod głowica w y17dt była taka prosta, to dlaczego mechanicy nie potrafią tego dobrze zrobic? Powiem wam... nie wiedzą co i jak naprawiać bo nie maja zielonego pojęcia ile splanować, co wymienić, jaka dobrac uszczelkę. Trzymam kciuki za kolegę emczyka. Ja jestem następny w kolejce do naprawy tego silnika!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18441-astra-ii-17-dti-pad%C5%82a-uszczelka-szukam-mechanika-%C5%9Blask/#findComment-182444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Niektórzy mechanicy znają się na rzeczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18441-astra-ii-17-dti-pad%C5%82a-uszczelka-szukam-mechanika-%C5%9Blask/#findComment-182305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli szpak Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 taką mam jeszcze nadzieję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18441-astra-ii-17-dti-pad%C5%82a-uszczelka-szukam-mechanika-%C5%9Blask/#findComment-182222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emczyk Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Witam. Auto naprawione u mechanika Ruda Śląska, Spokojna 1 . Temat do zamkniecia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18441-astra-ii-17-dti-pad%C5%82a-uszczelka-szukam-mechanika-%C5%9Blask/#findComment-180311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
