Gość Rutek83 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 witam kolegów od 1.7 DTI Ja do wczoraj śmigałem swoją Astrą bez problemów (30 tyś km od kupna), aż tu nagle klops. W zbiorniku płynu chłodniczego masa oleju. Dobrze, że tam zajrzałem, bo inaczej jeździłbym z takim bagnem. Żadnych innych objawów uszkodzenia uszczelki głowicy, tylko ten olej w układzie. Samochód został u speca od głowic. Mądry facet, bo jak zobaczył autko, to powiedział: "Najpierw sprawdzimy chłodniczkę oleju, moża puściły uszczelnienia na niej, nie jestem głupcem i nie będę od razu zrucał głowicy." Jeśli jednak okaże się, że to ona daje o sobie znać, napiszę ze szczegółami o kosztach i poszczególnych etapach naprawy. Ten sam gość naprawiał mi głowicę w golfie IV i jeździ już 40 tyś km. Tyle, że tam było totalne spustoszenie po zerwaniu paska, a u mnie w Astrze silniczek cyka super, więc trochę inna naprawa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18441-astra-ii-17-dti-pad%C5%82a-uszczelka-szukam-mechanika-%C5%9Blask/page/2/#findComment-179252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli szpak Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 jaki ma przebieg twój silnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18441-astra-ii-17-dti-pad%C5%82a-uszczelka-szukam-mechanika-%C5%9Blask/page/2/#findComment-179223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emczyk Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Pamietasz Marceli jak pisałem Ci o oleju w układzie chłodzenia! Oby sie to okazała chłodniczka oleju bo inaczej to remont głowicy. [ Dodano: Nie Kwi 05, 2009 20:35 ] Mam jeszcze pytanie do Rutek83 skąd wiesz ze to olej a nie spaliny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18441-astra-ii-17-dti-pad%C5%82a-uszczelka-szukam-mechanika-%C5%9Blask/page/2/#findComment-179201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli szpak Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 i owszem kolego! ja chłodniczkę tez zmieniałem, nie to było przyczyną. Ważne by sprawdzić dokładnie co to za substancja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18441-astra-ii-17-dti-pad%C5%82a-uszczelka-szukam-mechanika-%C5%9Blask/page/2/#findComment-179189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rutek83 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Hej chłopaki U mnie to ewidentnie olej. Pływa go w zbiorniczku tyle, że bez trudu ocenić co to za substancja. Silnik ma przebieg 230 tyś. Mechanik twierdzi, że wcale nie musi być to uszczelka głowicy, bo: - węże od wody nie twardnieją - ciśnienie w układzie nie wzrasta - płynu nie ubywa - spalin nie czuć w zbiorniczku Jedynie jak silnik się mocno zagrzeje, tak, że włącza się wentylator na chłodnicy (ok 95 stopni) do układu dostaje się olej, który zaraz po zgaszeniu silnika wypływa do zbiorniczka i robi się olejowy kożuch. Co by to nie było, trzeba zrobić. Kasa nie jest najważniejsza, więc przeboleję nawet zdejmowanie głowicy. Chociaż wolałbym tego uniknąć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18441-astra-ii-17-dti-pad%C5%82a-uszczelka-szukam-mechanika-%C5%9Blask/page/2/#findComment-179156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emczyk Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 http:// Zagadka co to jest? U mnie było to od początku główna przyczyną oleju/spalin w układzie chłodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18441-astra-ii-17-dti-pad%C5%82a-uszczelka-szukam-mechanika-%C5%9Blask/page/2/#findComment-178937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 ObrazekObrazek Zagadka co to jest? U mnie było to od początku główna przyczyną oleju/spalin w układzie chłodzenia. Witam u mnie tez te oringi , w koncowej fazie to plyn mieszal sie z olejem w obie strony, teraz jest ok tylko ze nie wyplukalem ukladu chlodzenia i znowu cos w zbiorniczku sie zebralo. Moze wystarczy wyplukac, mam nadzieje bo jeszcze jakby chlodniczka oleju to juz zalamka by byla ten silnik ma za duzo usterek charakterystycznych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18441-astra-ii-17-dti-pad%C5%82a-uszczelka-szukam-mechanika-%C5%9Blask/page/2/#findComment-178929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli szpak Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 emczyku! dziękuję za zdjęcia!!! na pewno przydadzą się kolejnym użytkownikom y17dt i y17dtl.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18441-astra-ii-17-dti-pad%C5%82a-uszczelka-szukam-mechanika-%C5%9Blask/page/2/#findComment-178609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Witam przeczytałem b długi temat z 2007 w którym m in koledzy rofni23 i emczyk poruszyli problem "syfu" w zbiorniczku wyrównawczym zajrzałem do swojego i jakże mogło być inaczej poszukuje dobrego mechanika który zdiagnozuje czy trzeba robic uszczelkę czy nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18441-astra-ii-17-dti-pad%C5%82a-uszczelka-szukam-mechanika-%C5%9Blask/page/2/#findComment-176605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rutek83 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Cześć Spewak Ja właśnie przechodzę problem oleju w zbiorniczku. Postanowiłem się z nim rozprawić definitywnie. Pod koniec tygodnia odbieram auto. Jeśli będzie git, to opiszę ci całą procedurę diagnozy i naprawy. Co prawda nie sądzę, żebyś robił auto tu gdzie jak, ale będziesz nieco mądrzejszy, bo powiem ci, że ten olej w układzie to jest masakra. Ludzie wydają kupę kasy na likwidację tego, rozbierają głowice, wymieniają korki układu wodnego i ich oringi i problem wraca. Ja swoją głowicę rozebrałem na części pierwsze i teraz jest w Katowicach u jednego magika. zobaczymy co powie. P.S. robię to auto bardziej z ciekawości niż z miłości do niego. stówa za stówą idzie a końca nie widać. Jestem uparty jak osioł i miałem trochę wolnej gotówki, inaczej bym to sprzedał w cholerę. tym optymistycznym akcentem kończę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18441-astra-ii-17-dti-pad%C5%82a-uszczelka-szukam-mechanika-%C5%9Blask/page/2/#findComment-176323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
