Problem z rozruchem +nierówna praca silnika
Cześć ??? Mam kolejny problem... Mam nadzieję, że mi pomożecie, bo autko teraz pilnie potrzebne- dwa tygodnie temu zostałem ojcem i teraz muszę wozić moje panny ???
Mam problem z odpalaniem auta (z zapłonem, rozrusznik pracuje bardzo dobrze, akumulator też w super formie). Za pierwszym kręceniem- nic, za drugim- czasami załapie na moment, potem gaśnie, za trzecim, piątym, siódmym (różnie to bywa)- odpala.
Jak odpali, przez pierwsze 10 km jest ok, potem zaczyna się nierówna praca na biegu jałowym. Przy jeździe na normalnym biegu jest ok. Identyko jest na benzynie, jak i na gazie. Auto było już u kilku mechaników, wydałem sporo kasy a żaden niestety nic nie poradził. Co zrobiłem do tej pory: wymiana map sensora, wymiana sondy lambda, zczytałem błędy (nie ma), był ustawiany zapłon i rozrząd i... nic. Ostatnio szlifowałem styki w aparacie zapłonowym. Niedawno też były wymieniane świece.
Szukałem na forum, przejrzałem kilka podobnych tematów, ale żaden nie pasowal do mojego problemu...
Czy macie jakiś pomysł? Może ktoś miał podobny problem...?
https://forum.opel24.com/topic/18452-problem-z-rozruchem-nier%C3%B3wna-praca-silnika/
Gość andrzej_m55
to pogratulować (tatusiu) aby się zdrowo chowało maleństwo
a teraz do rzeczy a jak przewody WN. nie mają przebicia? najlepiej widać po ciemku czy skacze iskra
przewody podciśnieniowe posprawdzaj
https://forum.opel24.com/topic/18452-problem-z-rozruchem-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-188363
jak sprawdzić przewody podciśnienia (gdzie są żeby żadnego nie pominąć)? a czy przewody mogą mieć winę jeśli przez pierwsze 10 km nie ma problemu z pracą silnika (nie licząc problemu z rozruchem)?
https://forum.opel24.com/topic/18452-problem-z-rozruchem-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-188352
Gość andrzej_m55
rozumiem że to jest wtrysk jedno punktowy więc na mono wtrysku są i na kolektorze ssącym jest jeden ale tak pomyślałem że jeśli przez pierwsze 10 km. jest dobrze to pewnie jakieś czujniki
ale poczekaj koledzy pewnie coś mądrego podpowiedzą ???
https://forum.opel24.com/topic/18452-problem-z-rozruchem-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-188310
Witam.Ja miałem podobne objawy w astrze.Auto było chyba u trzech mechaników i trzy silniczki krokowe wymienione(aż mnie krew zalewa jak sobie przypomnę) i nic....Chwile dobrze a później to samo.Zacząłem sam grzebać i okazało się że miałem zabrudzony czujnik obrotu wału.Przeczyściłem i od tamtej pory spokój...Poszukaj jeszcze czy lewego powietrza nie ciągnie.
https://forum.opel24.com/topic/18452-problem-z-rozruchem-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-188112
dzięki za odpowiedzi.
stock, czy mógłbyś mi jeszcze dość łopatologicznie wyjaśnić, gdzie szukać czujnika obrotu wału? Czy jest jakiś prosty sposób, pozwalający sprawdzić, czy nie dostaje się lewe powietrze?
https://forum.opel24.com/topic/18452-problem-z-rozruchem-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-187887
Co do lewego powietrza to ja sprawdzałem u siebie rozpylając benzynę ekstrakcyjną koło kolektora dolotowego, układu wtryskowego(tam gdzie jest ta czarna grucha) i wszędzie tam gdzie dochodzi powietrze.Tylko uwaga na rozgrzane miejsca.U mnie akurat było szczelnie i nic sie nie działo podczas rozpylania.Jakby był jakaś dziura to obroty powinny wzrosnąć.
Jeżeli chodzi o czujnik obrotów wału korbowego to jest zamocowany na samym dole silnika , przy kole na wale korbowym.Nie wiem jaki masz silnik ale u mnie jak zdemontowałem obudowę filtra powietrza to było go bardzo dobrze widać.
https://forum.opel24.com/topic/18452-problem-z-rozruchem-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-186989
wielkie dzięki za odpowiedź! Wlazłem pod samochod, przeszukałem wszystko i w tym miejscu, gdzie powinien znajdować się czujnik położenia wału, był tylko czujnik jednoprzewodowy, który nie był podobny do czujnika poł. wału z allegro. Czy to jest ten czujnik- czy może jakieś inne cudo?
https://forum.opel24.com/topic/18452-problem-z-rozruchem-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-186863
Jak już pisałem nie wiem jaki masz silnik(chodzi o numer np x16szr).U mnie ten czujnik wyglądał tak http://moto.allegro.pl/item557606073_czujnik_polozenia_walu_korbowego_opel_nowy.html
Przeczyściłem go benzyną i działa wszystko do dzisiaj.
https://forum.opel24.com/topic/18452-problem-z-rozruchem-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-186846
