Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 Witam Czy można z samochodu wymontować klimatyzacje. Jeśli tak,to czy nie wpłynie to w jakiś negatywny sposób na silnik itp. A co na to komputer? Trzeba programować od nowa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18477-demonta%C5%BC-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 mozna pytanie po co ?? wersja bez klimy ma zapewnie inaczej zamontowany osprzet zeby zamontowac krotszy pasek trzeba pomontowac wszystko tak jak w wersji bez klimy a to zakup mocowan itd itp w kompie nic nie trzeba robic bedzie jezdzil jak z wylaczona klimatyzacja wiekszosc pyta jak zamontowac klime ale rob jak uwazasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18477-demonta%C5%BC-klimatyzacji/#findComment-187924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 Kupiłem Corse,nie zwróciłem uwagi na klime.Jak sie pózniej okazało dwa metalowe przewody od klimy były odłączone.Spec od klimy powiedział,że mogło sie nazbierac brudu itp.koszt około 1500zł jak spreżarka poszła.Generalnie mi klima nie jest potrzebna.Pokonuje małe dystanse,w jedna strone 100km to max.Tylko praca,market,działeczka.Pomyslałem,że jakby wywalić klime to byłoby więcej miejsca na ręce,bo teraz jest tam tak naćpane,że nic się nie da zrobic samemu. Spec powiedeział,że można jezdzić z niesprawną klimatyzacja,nic sie nie stanie.Prawda to? Dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18477-demonta%C5%BC-klimatyzacji/#findComment-187849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 to najpierw niech spec potwierdzi uszkodzenie a nie straszy kosztami kompresor mozna kupic uzywany albo zregenerowac i nie kosztuje to 1500 a klima jest klima lepiej miec niz nie docenisz ja latem nawet na tych krotkich odcinkach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18477-demonta%C5%BC-klimatyzacji/#findComment-187846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 Może troszke napisze jak to wygladało.Kupiłem Corse ze Szwajcarii,była u jakiegoś mechanika,nie poskładał wszystkiego dokładnie,np.nie podłączył:klaksonu,spryskiwaczy,termometru.Podłączyłem sam.Zobaczyłem,że na wysokosci zderzaka,bardziej z lewej strony coś jest luzem.Są to dwi metalowe tulejki,które wchodza do dwóch metalowych gniazd z sitkami.Pomiędzy tymi tulejkami jest sróba mocująca wszystko do kupy.Oczywiście te tulejki są na rurkach,które ida do góry potem w prawo,gdzies tam,nie znam sie natym.Spec powiedział,że mogło dostać się dużo syfu i po klimie.Ale te sitka są bardzo gęste,więc liście i paprochy sie nie przedostaną.Co mam robić,nabić klime i sprawdzić,czy niech sprawdzą spreżarke najpierw?Jakie kroki mam podjąć,oczywiście u innego speca.Wiem,że troche nie jasno napisałem,ale nie znam nazewnictwa poszczególnych części w samochodzie.Dziękuje za czytanie moich wypocin i odpowiedzi na nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18477-demonta%C5%BC-klimatyzacji/#findComment-187832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 ja bym zaczal od poskladania jej do kupy i sprawdzenia szczelnosci ukladu a pozniej sie martwil sprezarka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18477-demonta%C5%BC-klimatyzacji/#findComment-187782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_freak Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 ja bym zaczal od poskladania jej do kupy i sprawdzenia szczelnosci ukladu a pozniej sie martwil sprezarka dokładnie tak jak kolega pisze. Dobre servisy klimy sprawdzają szczelność za Free bo sprawdzają to azotem z butli.. i słuchają czy syczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18477-demonta%C5%BC-klimatyzacji/#findComment-145391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
