Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 witam wszystkich. Mam taki problem, kiedy troche pojezdze moim gadżetem to zaczyna smierdziec jakby przepracowanym olejem z nawiewów. Dodam takze ze jakis tydzien temu wymienilem olej i filtr, potem umylem silnik( bo silnik nie jest suchy i co pewnien czas go myje). Nie wiem co zrobic i czym to jest spowodowane, serdecznie prosze o pomoc. Czy ten stary olej mogł jakos sie dostac do filtrów kabinowych?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18483-%C5%9Bmierdzi-olejem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 może gdzieś z przodu masz wydech dziurawy i łapie Ci spaliny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18483-%C5%9Bmierdzi-olejem/#findComment-188068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 filtrów kabinowych to raczej tam nie masz może olej kapie na elementy wydechu (rura, kolektor) i dlatego czujesz spalony olej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18483-%C5%9Bmierdzi-olejem/#findComment-188063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 ale wymienilem juz w wiekszosci miejsca z ktorych mi ciekł olej ( uszczelka pod pokrywa zaworów, uszczelka pod korkiem), tylko cieknie mi tylko jeszcze z odmy, a mogl ten olej dostac sie do tuneli?? [ Dodano: Nie Mar 08, 2009 12:20 ] i mi nie smierdziało jak mi tak cieklo z tylu miejsc, zaczelo sie tak dziac po umyciu ( i to nie benzyna tylko własnie olej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18483-%C5%9Bmierdzi-olejem/#findComment-188061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 olej ścieka w dół - nie do góry i nie przenika przez blachę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18483-%C5%9Bmierdzi-olejem/#findComment-188058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 no ale przy myciu pod ciśnieniem mogło coś wleciec, ok dzieki za pomoc, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18483-%C5%9Bmierdzi-olejem/#findComment-188048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 Mti50, jak Ci kapie z odmy to pewnie stąd ten zapach oleju...zaślep na próbę odmę i będziesz wiedział Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18483-%C5%9Bmierdzi-olejem/#findComment-188046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
