Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 Witam, mam pytanie. Znajomy ma problem z czujnikiem obrotów wału w vectrze 1.8 1999 rok. W internecie znajduje sprzeczne informacje co do miejsca, gdzie on sie znajduje (jedni piszą, że przy bagnecie po lewej stronie, inni, że na samym środku pod blokiem). Możecie mi dokładnie powiedzieć, gdzie on się znajduje i jak sie do niego najlepiej dostać, aby go wymienić? Będę bardzo wdzięczny!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18544-czujnik-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 sa podawane dwa miejsca bo sa dwa silniki 1,8 x18xe to konstrukcja taka sama jak x20xev a x18xe1 y18xe i z18xe to silniki pochodne od x16xel trzeba zaczac od ustalenia jaki ma silnik a pozniej szukac czujnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18544-czujnik-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/#findComment-187442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Witam, to wersja silnika, w której czujnik jest po lewej stronie silnika, koło obudowy rozrządu. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak go można najlepiej zdemonotwać, żeby go samemu wymienić? Będę bardzo wdzięczny za pomoc!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18544-czujnik-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/#findComment-186749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
