Zamontowałem w swojej astrze F alarm FRODO - BIS, i mój problem polega na tym że nie wiem w które miejsce wpiąć dwa + z alarmu do sterowania kierunkami.
Jeden + z alarmu idzie na zasilanie lewej strony kierunków, a drugi + do prawej strony.
U taty w ASTRZE G podłączyłem pod przekaźnik bezpieczników w skrzynce bezpiecznikowej i działało to, jednak u mnie w F'ce to nie działa.
https://forum.opel24.com/topic/18568-pod%C5%82%C4%85czenie-kierunkowskaz%C3%B3w-pod-alarm/
zdejmnij boczek po lesej stronie
tam jest cala wiazka od oswietlenia
znajds ze kable od keirunkow P i L i w nie sie wepnij - ja tak przynajmniej u siebie zrobilem
https://forum.opel24.com/topic/18568-pod%C5%82%C4%85czenie-kierunkowskaz%C3%B3w-pod-alarm/#findComment-187247
Możesz trochę dokładniej opisać jak wygląda ta wiązka kabli?? Bo z tego co pamiętam jest tam cała masa kabli i nie będę wiedział które są od kierunków.
[ Dodano: Wto Mar 10, 2009 20:18 ]
Słuchaj możesz rzucić na jeden z rysunków z tego opisu co znalazłem w internecie:
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/zdalne/zdalne.html
Wedle jednego z zawartych tam rysunków, kable od kierunków to te zaznaczone.
Pamiętasz może czy u Ciebie było tak samo??
https://forum.opel24.com/topic/18568-pod%C5%82%C4%85czenie-kierunkowskaz%C3%B3w-pod-alarm/#findComment-187230
tak to bede ta...
wiazka wszedzie jest taka sama
a jak nei bedz9esz umial znalec
to walcz kierunki i igla wbij w kabel i miernikiem sprawdz kiedy bedzie prad
https://forum.opel24.com/topic/18568-pod%C5%82%C4%85czenie-kierunkowskaz%C3%B3w-pod-alarm/#findComment-187004
Załozyłem dzisiaj centralke do autka, pięknie działa sterowana z alarmu, tylko jest problem z lewym kierunkiem. Prawy podpiąłem pod kabel zielono/czarny i świeci pięknie. Niestety podpięcie pod biało/czarny nie spowodowało zaświecenia lewej strony kierunków.
Ktoś ma jakiś pomysł jak zlokalizować drugi kabel od kierunków?? Bo jest ich tam trochę i głupotą byłoby cięcie każdego z nich i sprawdzanie kolejno.
https://forum.opel24.com/topic/18568-pod%C5%82%C4%85czenie-kierunkowskaz%C3%B3w-pod-alarm/#findComment-186606
Działa działa, tylko wczoraj miałem troszkę ciemno w garażu jak to zakładałem i pomyliłem biało-czarny z kremowo-czarnym...
Dzięki za wszelaką pomoc
https://forum.opel24.com/topic/18568-pod%C5%82%C4%85czenie-kierunkowskaz%C3%B3w-pod-alarm/#findComment-186395
