Gość truckman Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 Witam od pewnego czasu mam problem, silnik chodzi jak dizel. Ewidentnie jest spalanie stukowe, silnik reaguje na przełącznik oktanów. Pytanie co możę być przyczyną? Różne paliwo było tankowane i nic. Kolega powiedział zę to mogą być zawory i ine tak klepią, wieć co popychacze padły, olej do wymiany? Pomóżcie wogóle spróbować zdiagnozowac co to może być. Z góry dzięki za odpowiedź. Mój silnik to 14NZ 95r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18594-silnik-dzwoni-spalanie-stukowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 Myśle ze kolega ma racje i to popychacze tak klekoczą. Mam to samo w mojej Corsie. Tyle że klepanie pojawia się czasem po odpaleniu zimnego silnika i mija po kilkunastu sekundach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18594-silnik-dzwoni-spalanie-stukowe/#findComment-186927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 olej też należy w przewidzianym okresie i przebiegu wymieniać wtedy zobaczysz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18594-silnik-dzwoni-spalanie-stukowe/#findComment-186918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość truckman Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Na oleju mam jakieś 15tys zrobione i jak ostatnio sprawdzałęm nawet się trzymie. Byłem u dwóch mechaników stwierdzili oby dwaj że to popychacze, lecz jedem mi powiedział że mi to zrobi za 40zł za popychacz (320zł) no i powiedział zę to trzeba głowicę ściągnąć kupić uszczelkę splenować potem ją itp. Przypędziłem do domu otwieram ksążkę i co widzę? Popychacze są zamontowane od góry głowicy, więc moje pytanie czy musi śćągać głowice?? Coś mi się nie podoba ten mechanik mimo ze był bardzo miły, a i pytałęm w sklepie o popychacze to rzucili mi cene 20-26zł. Wiec skąd Pan miły mechanik wytrzasł taką cenę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18594-silnik-dzwoni-spalanie-stukowe/#findComment-186702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 nie trzeba sciagac glowicy , mozna to zrobic nawet w domu , majac jakies pojecie o mechanice. a co do spalania stukowego , musialbys miec na maxa przyspieszony zaplon , splanowana glowice i to duzo , i slabej jakosci paliwo zeby wystapilo w C14NZ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18594-silnik-dzwoni-spalanie-stukowe/#findComment-186682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość truckman Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 No własnie tak też myślałem. Ale tak usterka zdiagnozowana na 100% dwa popychacze do wymiany chodzą luźno, palcem można nacisąć bez problemu. Mam pytanie czy trzeba wymieniać wszystkie popychacze czy można tylko te wadliwe? Niestety mam problem z wymianą Tam trzeba ściągnąć wałek rozrządu czy można zrobić to bez tego? Może ktoś to wytłumaczyć? Mam jekieś pojęcie o mechanice, ale nie na tyle by z rozrządem się bawić, poprostu się obawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18594-silnik-dzwoni-spalanie-stukowe/#findComment-186661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Na oleju mam jakieś 15tys zrobione i jak ostatnio sprawdzałęm nawet się trzymie. Olej zmienia się raz do roku lub co 10 tys. kilometrów. Instrukcja obsługi Corsy się kłania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18594-silnik-dzwoni-spalanie-stukowe/#findComment-186660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość truckman Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 cytat z ksążki obsługi: Częstośc wymiany: wraz z filtrem co 15000 km dla silników benzynowych i co 7500 km dla silników wysokoprężnych (lub co roku) Przyznaję tak czy siak trzeba na wiosnę wymienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18594-silnik-dzwoni-spalanie-stukowe/#findComment-186653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 truckman, cytat cytatem, a rzeczywistość swoją drogą i zasugeruj się tym co powiedział rafaln1, bo cytatów to kilka różnych mogę wrzucić i będzie zamieszanie Co do popychaczy nie ma konieczności demontowania głowicy czy wałka w tych silnikach - przy założeniu że posiadasz ściągacz i troszkę wiedzy, chęci i praktyki a tematy były o tym - wystarczy zajrzeć do "szukaj-ki" więcej tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=28497#247323 i profil swój uzupełnij   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18594-silnik-dzwoni-spalanie-stukowe/#findComment-186638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość truckman Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 Sorry za profil, ale nie wiem czemu już go kilka razy uzupełniałęm i nic. Co do popychaczy to to wynikło z tematu. Dzięki bardzo za pomoc Po raz kolejny zaoszczędziłęm trochę kasy dzięki temu forum Pozdrawiam Ekipę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18594-silnik-dzwoni-spalanie-stukowe/#findComment-186394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
