Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 Witam Sprawa wygląda tak, że jak włącze silnik to hamulec troche wpada i robi sie bardziej miękki. Jednak nie jest tak miękko jak wcześniej a hamulec działa jakoś mułowato. Mechanik odpowietrzył cały układ, serwo podobno nie syczy i jest szczelne a ta gumowa rurka, która idzie do serwa zasysa powietrze, ale podobno za słabo. Diagnoza mechanika padła na vacum. Samochód na próbe gwałtownego hamowania reaguje jakoś ospale i trzeba na prawde dobrze wcisnąć żeby koła się zblokowały. Moje pytanie to czy na pewno wymiana vacum pomoże w takim przypadku? Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18596-twardy-hamulec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 ściągnij przewód najlepiej pompy ew. serwa i zobacz jakie ma podciśnienie - powinno dobrze ssać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18596-twardy-hamulec/#findComment-186914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 no niestety nie mam porównania jak dla mnie siła działania podobna jest do odkurzacza na wolnych obrotach i nie wiem czy to dobrze ssie, ale jak się dodaje gazu to hamulec robi się bardziej miękki... czy chodzi o odczepienie rurki od strony serwa czy vacu??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18596-twardy-hamulec/#findComment-186911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 vacu "wytwarza" podciśnienie czyli najlepiej bezpośrednio lub ew przy serwie ale na wężu powinno ciągnąć powiedzmy jak dobry odkurzacz ale nie taki samochodowy pod zapalniczkę jeśli mówisz że przy obrotach jest lepiej możliwe że to to dla porównania - może ma jakiś kolega diesla i do Ci sprawdzić - w końcu silnika mu rozkręcać nie będziesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18596-twardy-hamulec/#findComment-186907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 astra tds to unikalne auto niestety nie mam żadnego ziomka z takim autem... jakby ktoś z Łodzi miał podobne cudo i miał chwilke to chętnie się skontaktuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18596-twardy-hamulec/#findComment-186900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 nie koniecznie musi być tds   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18596-twardy-hamulec/#findComment-186897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 wystarczy diesel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18596-twardy-hamulec/#findComment-186895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 podjedź jutro(czwartek) pod halę sportową na cotygodniowy spot o 19 , w dobrych dniach ze 4 dieselki spotkasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18596-twardy-hamulec/#findComment-186885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 barteklodz, rzut kamieniem mam mam nadzieje, że chociaż jeden ropniak będzie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18596-twardy-hamulec/#findComment-186766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Ostatnio zauważyłem że po nocy mam twardy hamulec z tego co kojarzę to w każdym aucie którym jeździłem zawsze pierwsze naciśnięcie było miękkie. Teraz mięknie po odpaleniu auta. Podejrzewam że muszę sprawdzić szczelność wężyków pomiędzy serwo a vacu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18596-twardy-hamulec/#findComment-88262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
