Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 Witam mam takie pytanie posiadam Corse 8v 1.2 ben, i od jakeigos czasu zauwazylem wyciek oleju silnik jest troche tłusty od klawiatury.Mysle ze musze wymienic uszczelke pod głowica no ale czytalem na innych forach to pierwsza oznaka tego jest ubytek plynu chlodniczego czy biale spaliny a u mnie plyn jest na stalym poziomie i spaliny sa normalne czy moze pomoc jedynie wymiana uszczelki pod pokrywa wlewu oleju? poradzcie cos?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18598-witam-mam-problem-dotyczacy-silnika-corsy-b-93-wyciek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 to zdecyduj się która uszczelka jeśli pod pokrywą zaworów to w czym problem? Kilka minut roboty i tyle ona nic nie ma go płynu, spalin itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18598-witam-mam-problem-dotyczacy-silnika-corsy-b-93-wyciek/#findComment-186913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 pod pokrywa zaworów od tej uszelki(taka korkowa uszczelka) w dol wszystko jest mokre   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18598-witam-mam-problem-dotyczacy-silnika-corsy-b-93-wyciek/#findComment-186909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 śmiało do 10 zł ją kupisz, klucz 10 w dłoń i tyle głowicy nie ściągasz ani jej uszczelki też nie musisz zmieniać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18598-witam-mam-problem-dotyczacy-silnika-corsy-b-93-wyciek/#findComment-186906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 to fajnie a wymieniac uszczelke pod klawiatura i pod pokrywa czy tylko pod pokrywa ? jutro sie biore za to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18598-witam-mam-problem-dotyczacy-silnika-corsy-b-93-wyciek/#findComment-186902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 jeśli mówisz że spod pokrywy zaworów leci i tam jest mokro - to ją wymieniasz i usuń te pozostałości oleju (choćby powycieraj szmatą)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18598-witam-mam-problem-dotyczacy-silnika-corsy-b-93-wyciek/#findComment-186899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 no to wiem ale czy duzo wiecej jest roboty zeby pod klawiatura zmienic ???bo tez bym mogl to zrobic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18598-witam-mam-problem-dotyczacy-silnika-corsy-b-93-wyciek/#findComment-186894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 żeby uszczelnić dolną część to rozrząd musisz rozpiąć a i nie tylko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18598-witam-mam-problem-dotyczacy-silnika-corsy-b-93-wyciek/#findComment-186889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 a co by trzeba bylo tam jeszcze zrobic i koszty tak w przyblizeniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18598-witam-mam-problem-dotyczacy-silnika-corsy-b-93-wyciek/#findComment-186886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość truckman Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Jeśli tylko wymana uszczelki pod pokrywą to tak jak już napisali 10 zł w zęby do motoryzacyjnego i to całe koszta nie licząc 20 minut roboty i mycia rąk z oleju. Tylko moja rada z doświadczenia (przyznaje się) nie dokręca za mocno bo po 1000 km będziesz miał to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18598-witam-mam-problem-dotyczacy-silnika-corsy-b-93-wyciek/#findComment-186659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
