Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 Od kilku miesięcy moja Sintra robi malutkie przebiegi - garaż - szkoła (3,5km) - garaż. Zauważyłem masło pod korkiem oleju oraz wewnątrz rury/kolana jeżeli spojrzeć do środka? Przegoniłem Sintrę jakieś 30km do miasta i spowrotem ale nie zauważyłem zmiany pod korkiem. Czy to normalne Dodam, że kropla po kropli ucieka mi olej spod uszczelki zaworów, oleju nie dolewam - cały czas poziom jest w normie. Olej Castrol Magnatec. Bagnet po wyjęciu bez masła. Proszę o uwagi czy jest powód do niepokoju, ewentualnie co może powodować taki osad ? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18604-mas%C5%82o-pod-korkiem-oleju-30-v-6/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 Moze to tylko kondensuje się wilgoć z powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18604-mas%C5%82o-pod-korkiem-oleju-30-v-6/#findComment-186813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 Cześć! Faktycznie -powodem osadzania się "masełka"mogą być krótkie przebiegi.Proponuję oczyścić korek i przewody odmy(odpowietrzenia silnika-ja miałem prawie cały jej przekrój "zarośnięty" ) -pewnie dawno nikt tam nie zaglądał!Po tym obserwuj,co się dzieje-jak szybko sytuacja się powtórzy-prawdopodobnie czeka Cię wymiana uszczelki.Sprawdź jeszcze,czy nie "pompuje"Ci powietrza do zbiorniczka płynu chłodzącego-jeśli tak,to 100% uszczelka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18604-mas%C5%82o-pod-korkiem-oleju-30-v-6/#findComment-186810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majkel87 Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 witam może to wina samego oleju jakościowo gorszego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18604-mas%C5%82o-pod-korkiem-oleju-30-v-6/#findComment-186807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 risingson, jest trochę takich tematów na forum krótkie odcinki, niedogrzany silnik to najczęstsza tego przyczyna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18604-mas%C5%82o-pod-korkiem-oleju-30-v-6/#findComment-186806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdzichowina Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Rozgrzej porządnie silnik, zrób trasę .Powinno pomóc .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18604-mas%C5%82o-pod-korkiem-oleju-30-v-6/#findComment-186713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
