Gość Bols Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Witam wszystkich mam duży problem ponieważ jechalem samochodem teraz no i chce zgasic go i nie chce mi zgasnąc kluczyk wyjmuje ze stacyjki i nadal silnik pracuje zgasilem na biegu samochod no i zdjolem mase i gdy chcialem zalozyc iskrzy mi masa http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif po zalozeniu masy okazalo sie ze kontrolki pala sie;/ silnik zapalam po przez kluczyk ale nie zgasze juz po przez kluczyk prosze o pomoc czy to jest stacyjka czy tez cos innego:((((((   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18624-nie-chce-zgasn%C4%85c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Prawdopodobnie to właśnie zawiesiła się stacyjka. Osobiście pierwszy raz spotykam się z takim przypadkiem. Jak mocno się iskry?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18624-nie-chce-zgasn%C4%85c/#findComment-186670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Prawdopodobnie to właśnie zawiesiła się stacyjka. Osobiście pierwszy raz spotykam się z takim przypadkiem. Jak mocno się iskry? Widac delikatne iskrzenie nie az takie duze ale delikatnie no i cos pika jak dotykam klamra akumulatora ... cos w kostkach chyba ... ale nie wiem dokladnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18624-nie-chce-zgasn%C4%85c/#findComment-186668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 Prawdopodobnie to właśnie zawiesiła się stacyjka...... kostka stacyjki albo sama stacyjka do wymiany ( dobrze nie pamiętam ) taki sam problem pojawił się u mnie lata temu w pierwszym własnym samochodzie Fiat 125p 1.5l i jezdziłem tak (czyli duszenie silnika na biegu i ściąganie klemy) chyba z 2tygodnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18624-nie-chce-zgasn%C4%85c/#findComment-186239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 Kostke wymieniłem dalej to samo potem stacyjke i nadal to samo (naszczescie zwrocilem kupione rzeczy) no i pojechalem do mechanika... powiedział mi że to jest instalacja no i przyczyna było to że poprzedni właściciel ktory miał moj samochod sam montowal radio i zle polaczyl kable zasilania od radia i zwieraly sie itp ..i teeraz przepalily sie ale naszczescie wymienił mi kable i ok juz;) taka przyjemności 70zl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18624-nie-chce-zgasn%C4%85c/#findComment-186195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
