Witam wszystkich mam duży problem ponieważ jechalem samochodem teraz no i chce zgasic go i nie chce mi zgasnąc kluczyk wyjmuje ze stacyjki i nadal silnik pracuje 8) zgasilem na biegu samochod no i zdjolem mase i gdy chcialem zalozyc iskrzy mi masa http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif po zalozeniu masy okazalo sie ze kontrolki pala sie;/ silnik zapalam po przez kluczyk ale nie zgasze juz po przez kluczyk prosze o pomoc czy to jest stacyjka czy tez cos innego:((((((
https://forum.opel24.com/topic/18624-nie-chce-zgasn%C4%85c/
Prawdopodobnie to właśnie zawiesiła się stacyjka. Osobiście pierwszy raz spotykam się z takim przypadkiem.
Jak mocno się iskry?
Widac delikatne iskrzenie nie az takie duze ale delikatnie no i cos pika jak dotykam klamra akumulatora ... cos w kostkach chyba ... ale nie wiem dokladnie
https://forum.opel24.com/topic/18624-nie-chce-zgasn%C4%85c/#findComment-186668
Gość leszek 398
..... kostka stacyjki albo sama stacyjka do wymiany ( dobrze nie pamiętam :lol: ) taki sam problem pojawił się u mnie lata temu w pierwszym własnym samochodzie Fiat 125p 1.5l :D i jezdziłem tak (czyli duszenie silnika na biegu i ściąganie klemy) chyba z 2tygodnie :D
https://forum.opel24.com/topic/18624-nie-chce-zgasn%C4%85c/#findComment-186239
Kostke wymieniłem dalej to samo potem stacyjke i nadal to samo (naszczescie zwrocilem kupione rzeczy) no i pojechalem do mechanika... powiedział mi że to jest instalacja no i przyczyna było to że poprzedni właściciel ktory miał moj samochod sam montowal radio i zle polaczyl kable zasilania od radia i zwieraly sie itp ..i teeraz przepalily sie ale naszczescie wymienił mi kable i ok juz;) taka przyjemności 70zl :D
https://forum.opel24.com/topic/18624-nie-chce-zgasn%C4%85c/#findComment-186195
