Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 witam kolegów? mam problem otórz zdarza mi się podczas jazdy na LPG przy dodawania gazu że strzeli mi w filter powietrza no i efektem tego jest to że filer jak i obudowa jest popękana!!! bardzo proszę o porade.Jest to asterka g 1999 roku 1.6 16V{monowtrysk} z gazem II generacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18628-strzelaaaaaaaaaaa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 zweryfikuj świece i przewody WN   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18628-strzelaaaaaaaaaaa/#findComment-186627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xellio Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Witam Przy okazji proponuje sprawdzić skład mieszanki być może jest za uboga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18628-strzelaaaaaaaaaaa/#findComment-186560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość choinka Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 Strzela, to przeważnie powodem, jest to że gaz zbiera się, nie spala w całości i dochodzi do samozapłonu (technika jazdy, za dużo gazu jest podawane i auto nie zdąży spalić wszystkiego). Właśnie dochodzi do strzału przy przegazówkach, dodawaniu gazu itp. W instalacjach montowana jest taka guma szerokości 2-3cm (właśnie na rurze dolotowej powietrza idącej od obudowy filtra), która przy strzale niweluje moc tego cofnięcia (bo strzał taki może oprócz obudowy rozwalić kolektor, jeśli jest plastikowy - no ale w takich autach nie powinny być montowane instalacje gazowe. Na dzień dobry auta najpierw były zmieniane z plastikowych na normalne). Też jest strzał, ale guma się rozszerzy nadmiar gazu wyleci i jedynym efektem jest że trzeba tą gumę nałożyć spowrotem na miejsce (jeśli oczywiście na nie nie wróci).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18628-strzelaaaaaaaaaaa/#findComment-186484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xellio Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 Prawidłowo zamontowana i wyregulowana instalacja II generacji plus dobre świece i przewody nie powinna w ogóle strzelać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18628-strzelaaaaaaaaaaa/#findComment-186476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 i dziekuję bardzo kolegom:))   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18628-strzelaaaaaaaaaaa/#findComment-186446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
