Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Witam forumowicze. Mam taki problem z moja Vectra A 1,8 LPG mianowice auto duzo spala ok 15 litrów wczesniej cos koło 10-11 jeżdze w miare spokojnie. Byłem z tym na regulacji ale nic nie zmieniło. Temperatura po jakis 5-6 km osiaga 80 stopni i tak sie trzyma. Drugim problemem jest moc tzn. kilka miesiecy temu auto nieźle smigało było czuc jak sie wcisnie gaz a teraz to jak bym jezdził fiatem brava kuzyna 1,4 LPG. I jeszcze przy zmianie biegu z 1 na 2 szarpie przy innych biegach tak nie ma. Z góry dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18634-vectra-a-18-spalanie-i-moc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 co do tempewratury sprawdzic termostat jak uszkodzony wymienic(wyglada na to ze jest zablokowany w otwartej pozycji) silnik jest niedogrzany przez co moze wiecej spalac co do szarpania to szarpania silnika czy skrzyni ?? kiedy swiece i kable zmieniales ?? o fitry juz nie bede pytal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18634-vectra-a-18-spalanie-i-moc/#findComment-186587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Zbytnio nie jestem obeznany w tym temacie. Mozna jakos wzrokowo ten termostat ocenić. Filtry niedawno kable tak samo, to raczej szarpanie skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18634-vectra-a-18-spalanie-i-moc/#findComment-186542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 na oko sie nie da trzeba wymontowac i sprawdzic we wrzatku jak dziala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18634-vectra-a-18-spalanie-i-moc/#findComment-186515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 Bede musiał podjechac do znajomego zeby zobaczył co i jak. Mam jeszcze taki problem ze np. jak zapale auto przejade powiedzmy 500m i za chwile znowu próbuje zapalic to ma dosc duze trudnosci kreci kreci az wkoncu zapali. A jak jest zagrzany silnik lub zimny to łapie na styk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18634-vectra-a-18-spalanie-i-moc/#findComment-186358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 zacznij od pierwszego problemu moze drugi sam zniknie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18634-vectra-a-18-spalanie-i-moc/#findComment-186303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
