Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Witam-opel vectra 1,6 16V ,wszystko jest dobrze gdy jadę na 5 biegu przy stałym położeniu gazu przy większych obrotach tzn tak 2500 tyś jednak gdy lekko popuszczam gaz żeby zwolnic zaczyna szarpać,tak samo jest na innych biegach a w szczególności przy mniejszych obrotach szarpie-odczytałem błędy i są cztery 0351, 0352, 0353, 0354 pierwsze dwa błędy znalazłem a dwa ostatnie nigdzie nie mogę znależć opisu. Proszę o rady w tym przypadku bo nie wiem co mam zrobic. muszę dodać ze tak samo jest na bęzynie jak i na gazie i często jest ze po przekręceniu kluczyka na off silnik jesccze pracuje przez jakieś 5 sekund,żadziej sie to zdarza na bęzynie. Z góry dziękuję za rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18637-szarpie-przy-zmniejszaniu-gazu-%C5%BCeby-zwolni%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Nie wiem jak to się ma do tego silnika ale mam coś takiego: 0353 Obwód główny/wtórny "C" cewki zapłonowej 0354 Obwód główny/wtórny "D" cewki zapłonowej a tamto zapytanie przenoszę w kosz - tyczy tego samego, a postów nie dublujemy na forum i uzupełnij sobie profil o symbol silnika, bo silników 1,6 16v było kilka w tym modelu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18637-szarpie-przy-zmniejszaniu-gazu-%C5%BCeby-zwolni%C4%87/#findComment-186538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 czy te błędy mogą mieć coś wspólnego z tym szrpaniem? od czego mam zacząć, świece i filtry wymienione [ Dodano: Nie Mar 15, 2009 17:49 ] co radzicie-pewnie powinienem sprawdzić zasilanie tych cewek,tylko że nie wiem jak to zrobić,jakie powinno być tam zasilanie, z tego co patrzyłem do kostki od cewek podpięte są dwa kable od instalacji gazowej i nie wiem czy to tak powinno być? [ Dodano: Czw Mar 26, 2009 12:57 ] Witam-moj problem się skończył,dużo czytałem na temat szarpania i krok po kroku aż doszłem do egr który zaślepiłem i jest super chociaż takiego błędu o popsutym egr u mnie nie wyświetliło. Dziękuje tym którzy próbowali mi pomóc i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18637-szarpie-przy-zmniejszaniu-gazu-%C5%BCeby-zwolni%C4%87/#findComment-186444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
