Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 Witam! Zabieram się jutro do wymiany uszczelki pod głowicą i w książkach fachowych jest napisane zawsze nowe śruby. Mam pytanie czy to tylko teoria? i to damo odnośnie śruby koła pasowego i czy przy wymianie uszczelki głowicy musze dla pewności odkręcić śrubę koła pasowego z wału tez. Może ktoś ma jakiś patent na szybką wymianę? Z góry dzięki pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18658-%C5%9Bruby-g%C5%82owicy-x12sz-i-nie-tylko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 "co nagle to po diable" na spokojnie i dokładnie to się robi Tak się zaleca i nie kosztują one majątku wbrew pozorom są one dokręcane, "szpanowane" pewnymi momentami i potrafią się chociażby wyciągać pewnie że nie każdy je wymienia ale to już własna wola i ryzyk co do śruby - do ściągnięcia rozrządu ściąga się koło pasowe, jeśli jest na centralnej śrubie - to jest ona do odkręcenia momenty dokręceń do tej głowicy powinny być na instrukcji uszczelki chyba że jakaś tandetna jest to nie będzie ale podam 1 stopień - 25Nm 2 stopień - 60* 3 stopień - 60* 3 stopień - 60* kolejność   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18658-%C5%9Bruby-g%C5%82owicy-x12sz-i-nie-tylko/#findComment-186267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 Dzięki wielkie. Na uszczelce niema momentów dokręceń . A śrubę centralną na kole pasowym też dać nową czy może Loctite i ze 140-150 Nm?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18658-%C5%9Bruby-g%C5%82owicy-x12sz-i-nie-tylko/#findComment-186255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 zaleca się nową ale tu już rzadziej jest ona wymieniana momentem 95Nm + 30* + 15* w standardzie chyba że rozmiar gwintu jest mniejszy wtedy są mniejsze momenty a kleju nie musisz używać [ Dodano: Pią Mar 13, 2009 22:49 ] żebyś tylko na gotowo od razu tych śrub głowicy nie skręcał tylko fazami najpierw jednym momentem wszystkie śruby potem kolejnym itd. następne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18658-%C5%9Bruby-g%C5%82owicy-x12sz-i-nie-tylko/#findComment-186248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 wiem że fazami, dzięki, Pozdro 600 [ Dodano: Sob Mar 14, 2009 13:14 ] Witam jeszcze raz, A koło rozrządu to 45 Nm? Bo nie jestem pewien.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18658-%C5%9Bruby-g%C5%82owicy-x12sz-i-nie-tylko/#findComment-186246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
