abs w senatorze
Witam!Od niedawna mam problem z abs-em w senatorze ponieważ zapala sie po przejechaniu około 2km i juz nie gasnie.proces sie powtarza po każdym odpaleniu auta.prosze o jakieś rady może ktoś coś miał podobnego.wiem że można zdjagnozować usterkę po kodach ale co jak dokładnie to niewiem.
https://forum.opel24.com/topic/1866-abs-w-senatorze/
Heh moje pierwsze i chyba podstawowe pytanie to jaki masz rozmiar opon na przodzie i na tyle oraz profil?:lol:?Bo jak rużne to już znasz odpowiedz na swój problem"rużna predkość obrotowa koł" i ABS po przkereczeniu pewnej predkosci wyłącza się.A jak każde koła na osi masz takie same to pozostaje kwestia brudnych czukników przy ABS lub któryś czujnik poprostu się zepsuł
[ Dodano: Sro Sty 03, 2007 18:16 ]
Wywoływanie kodów usterek ABS (A)
Aby wywołać kody, trzeba zewrzeć styki A i K w złączu diagnostycznym
12 - brak błędów
16 - zawór elek/magn. przedn.lewego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
17 - zawór elek/magn. przedn.prawego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
18 - zawór elek/magn. tylnego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
19 - przekaźnik zaworu-napięcie zasilania<5V w czasie>20ms
25 - prędkość kół zębatych-nieodpowiednia ilość zębów /wymiar koła
35 - przekaźnik pompy-uszkodzony przekaźnik/obwód przekaźnika
37 - włacznik świateł STOP-uszkodzenie włącznika/w obwodzie włącznika
39 - czujnik przedn. lewego koła-brak/słaby impuls z czujnika
41 - czujnik przedn. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
42 - czujnik przedn. prawego koła-brak/słaby impuls z czujnika
43 - czujnik przedn. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
44 - czujnik tyln. lewego koła-brak/słaby impuls z czujnika
45 - czujnik tyln. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
46 - czujnik tyln. prawego koła-brak/słaby sygnał z czujnika
47 - czujnik tyln. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
48 - zasilanie pojazdu-napięcie zasilania <9,4V
55 - sterownik-uszkodzenie sterownika
56 - linia transmisji danych-napięcie za niskie
https://forum.opel24.com/topic/1866-abs-w-senatorze/#findComment-346231
Rozmiar kół jest taki sam z przodu jak styłu 15/65/185a na lato 17/40/225 przód 17/40/235tył .a jesli chodzi o kody to gdzie się wyświetlają ?chyba że trzeba miec jakiś sprzęt do tego?
https://forum.opel24.com/topic/1866-abs-w-senatorze/#findComment-346222
Jeśli chodzi o lampke kontrolna to chodzi o ? na tym opisie nie bardzo moge stwierdzić jaki mam system jedynie po złączu diagnostycznym .dodam że moje auto to senator 3.0i 24v jaki dokładnie silnik to musiałbym zajrzeć w papiery.
https://forum.opel24.com/topic/1866-abs-w-senatorze/#findComment-346208
