Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 Witam moje autko traci obroty lub całkiem gaśnie na luzie, ponadto wydaje mi się jakby nie miało mocy podczas jazdy.Dzieje się tak nie zawsze, czym to może być spowodowane? Dzięki i pozdrawiam Paweł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18665-spadaj%C4%85-obroty-i-auto-ga%C5%9Bnie-na-luzie-i-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 kolego praktycznie nic nie napisałeś jaki silnik (nie ma w profilu) co starałeś się z tym zrobić jakie są błędy nic nie wiemy a do tego nie przywitałeś się   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18665-spadaj%C4%85-obroty-i-auto-ga%C5%9Bnie-na-luzie-i-brak-mocy/#findComment-186164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 Witam Z góry przepraszam że nie przywitałem się przed napisaniem pierwszego postu za co zostałem już zrugany Zapewniam że nie wynikło to z braku szacunku lecz z tego że ja tu dopiero raczkuję i poznaję tę stronkę powoli. Jeszcze raz przepraszam i zgłaszam natychmiastową poprawę! Moja corsa 1.0 12v 98 rok moje autko traci obroty lub całkiem gaśnie na luzie, ponadto wydaje mi się jakby nie miało mocy podczas jazdy.Dzieje się tak nie zawsze czasem na zimnym z czasem na ciepłym silniku. Nie pokazuje mi żadnego uszkodzania elektroniki. Dziś znowu odpaliła i jeździła ok nie wiem co to może być? Pozdrawiam Paweł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18665-spadaj%C4%85-obroty-i-auto-ga%C5%9Bnie-na-luzie-i-brak-mocy/#findComment-185896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 kolego a jak świece i przewody WN. silnikiem nie trzęsie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18665-spadaj%C4%85-obroty-i-auto-ga%C5%9Bnie-na-luzie-i-brak-mocy/#findComment-185894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bifrost14 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Co, jeśli trzęsie silnikiem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18665-spadaj%C4%85-obroty-i-auto-ga%C5%9Bnie-na-luzie-i-brak-mocy/#findComment-107519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Bifrost14, zacznij od przewodów WN. ponieważ jak stygnie to w tych mrozach może łapać szadź i robi przebicie Więc od tego bym zaczął   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18665-spadaj%C4%85-obroty-i-auto-ga%C5%9Bnie-na-luzie-i-brak-mocy/#findComment-107228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bifrost14 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 A to, że auto gdy odpali za pierwszym razem, chodzi w miarę dobrze. Ale jak przejadę parę metrów, przyhamuję, obroty spadną to mi gaśnie. Później mam kłopot, żeby znowu go odpalić i muszę trochę pokręcić zanim załapie... Później gdy już zapali, brak mu mocy, po chwili się rozkręca, dostaje wyższych obrotów i po chwili się praca silnika stabilizuje.. Czy też przyczyny szukać w przewodach? Jest mnóstwo podobnych tematów, i każdy doradza coś od dolewania dykty do paliwa, przez silniczki krokowe, przewody na czujnikach temp. (dziękuję za zdjęcie) kończąc... Trudno się w tym wszystkim połapać już   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18665-spadaj%C4%85-obroty-i-auto-ga%C5%9Bnie-na-luzie-i-brak-mocy/#findComment-107205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Trudno się w tym wszystkim połapać już Może być wiele przyczyn. A sprawdzałeś czy wtrysk nie leje ?Bo może go po prostu tylko zalewa Niech ktoś ci zakręci silnikiem a ty patrz czy wtrysk daje mgiełkę czy z niego kapie i sita paliwo A jeszcze jedno bo w profilu nie masz napisane.Czy masz LPG.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18665-spadaj%C4%85-obroty-i-auto-ga%C5%9Bnie-na-luzie-i-brak-mocy/#findComment-107193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzac4 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Czyszczenie przepustnicy z nagaru powinno coś zmienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18665-spadaj%C4%85-obroty-i-auto-ga%C5%9Bnie-na-luzie-i-brak-mocy/#findComment-107190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 aja bym obstawial czujnik temp na kompa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18665-spadaj%C4%85-obroty-i-auto-ga%C5%9Bnie-na-luzie-i-brak-mocy/#findComment-107109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
