Gość pawelkulawik Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 Witam przeglądałem inne posty i nic nie znalezłem na intersujący mnie temat Posiadam corse c 2003.r silnik 1.2 75 km 1.)pierwsze pytanie brzmi , chdozi o kontrolke z samochodem i kluczykiem tzw .check engine czy podczas przekręcania kluczyka w stacyjce na druga pozycje ma sie ona swiecic czy zaswiecic sie na pare sekund i zgasnąć,chdozi o druga pozycje kluczyka , gdy silnik jest wlaczony lampka gasnie normalnie po paru sekundach??? 2.) planuje wymiane układu kierowniczego tzw. maglownicy i chce się upewnić jakie jest tam wspomoganie ,mysle ze elektryczne i ze ta bedzie pasowac do mojego modelu http://moto.allegro.pl/item569107016_nowa_przekladnia_kierownicza_opel_corsa_c.html,czy trzeba posiadac jakas szczegolna widze abu to wyminic i oczewiscie narzędzia??? z góry dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18675-to-jak-to-wko%C5%84cu-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 Po włączeniu zapłonu kontrolka check engine powinna sie palić, tak samo jak kontrolka oleju. Po uruchomieniu silnika powinna zgasnąć. Warto zaobserwować czy check nie gaśnie zawsze równocześnie z kontrolką oleju. Jeśli tak sie dzieje za kazdym razem to poprzedni własciciel mógł je połączyć razem aby ukryc jakąś usterkę wykrywaną przez komputer. Kontrolki oleju i check powinny gasnąć nie jednoczesnie ( chwilke po sobie).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18675-to-jak-to-wko%C5%84cu-jest/#findComment-186036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 tzw .check engine... ta kontrolka wygląda tak - zarys silnika z piorunem wewnątrz....... kontrolka z kluczem to serwis... czyż nie Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18675-to-jak-to-wko%C5%84cu-jest/#findComment-185908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 to jest ta... która ...chdozi o kontrolke z samochodem i kluczykiem tzw .check engine... albo kontrolka z kluczykiem, albo check.... zdecydujcie się.... Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18675-to-jak-to-wko%C5%84cu-jest/#findComment-185881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 silvo44, to znaczy że ta co zaznaczyłeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18675-to-jak-to-wko%C5%84cu-jest/#findComment-185857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkulawik Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 to jest ta... która ...chdozi o kontrolke z samochodem i kluczykiem tzw .check engine... albo kontrolka z kluczykiem, albo check.... zdecydujcie się.... Pozdro... chodzi o kontrolke zółta samochodzik z kluczykiem a nie check engine ,ma sie palic ciagle w drugiej pozycje kluczyka , czy ma zgasnac po paru sekundach, bo u mnie pali sie ciagle , natomiast jak wlacze silnik trzecia pozycja kluczyka normalnie gasnie,wiec moje pytanie brzmi w drugej pozycji stacyjki ma sie palic czy zgasna po paru sekundach , moje auto corsa c 1.2 75 km 2003 R.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18675-to-jak-to-wko%C5%84cu-jest/#findComment-185848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 powinna zgasnąc jeszcze w momencie jak kluczyk jest w drugiej pozycji...jeśli gaśnie po włączeniu silnika to znaczy że komputer zapamiętał jakiś błąd który pojawił się raz i więcej już nie występuje...proponuje podłączyć pod komputer i wszystko Ci powiedzą ale jak pojedziesz do serwisu i im powiesz że gaśnie Ci jak odpalisz autko to pewnie powiedzą że nie warto podłączać bo jest wszystko ok chyba że ma się "luźną" stówkę to wtedy można:) Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18675-to-jak-to-wko%C5%84cu-jest/#findComment-177833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
