Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Wiatm ponownie. Czy ktoś mi moze odpowiedziec czy to normalne ze weze ukladu chlodzenia po przejechaniu od 15 km w zwyz twardnieją. (po nacisnieciu palcami uginają się na okolo 1cm) Płynu nie ubywa oleju nie przybywa. Temperatura w trasie 90-92 w miescie co mnie martwi 92-95 i wlacza sie wentylator (przy takich temperaturach niskich). Drugie pytanie to czy te opelki mają podwojne predkosci wiatraka na chlodnicy (2.0 16V) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1868-w%C4%99%C5%BCe-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Masz lpg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1868-w%C4%99%C5%BCe-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-346223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 tak mam lpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1868-w%C4%99%C5%BCe-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-346190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Ja w omedze 2.5 v6 miałem to samo.Zima czy lato dmuchawa chodziła zawsze.....do maks 9496 stopni i dmuchawa.....i tak w kołko.Instalacje LPG mają wyższą temperature pracy wiec z tąd tak wysokie temperatury pracy.Jak jeździłem na benzynie jakiś czas to nie grzało mi się autko tak mocno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1868-w%C4%99%C5%BCe-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-346172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 ok. dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1868-w%C4%99%C5%BCe-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-346148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 Maniakopel z ta temperaturą przy lpg, to piszesz niezłe herezje. Omegaopel76 z tego co podajesz wniosek jest taki, iż z twoim układem chłodzenia jest wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1868-w%C4%99%C5%BCe-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-346105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 No szlag mnie trafi . Wszyscy mówią że tak jest dobrze itd. Ale dzisiaj juz przeszla omega sama siebie . Na dworzu 2 stopnie ja na odcinku 2 km po mieście z prędkością średnio 10 ok 8 minut jazdy a temperatura zdążyła skoczyć 5 razy do wentylatora (ok 95) i z powrotem (ok 90) I tak biega . Mało tego usłyszałem dzisiaj jeszcze dodatkowy wentylatorek (wcześniej go nie słyszałem) chyba gdzieś koło kompa. O co chodzi bo tak raczej być nie powinno. Nawet latem nie przypominam sobie żeby tak się działo. Już nie wiem za co się łapać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1868-w%C4%99%C5%BCe-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-342757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 Witaj , wszystko masz ok z tą temp. Co do drugiego wentylatorka to może od klimy , albo usłyszaleś wl. 2 biegu wentylatora. JA sam niedawno nie wiedziałem , że sa 2biegi wentylatora . Przy 95temp. 1bieg cichutki , a przy 98-100 2bieg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1868-w%C4%99%C5%BCe-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-342744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 A czy u Ciebie jest tak samo. Też tak biega ta temp. Klimy nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1868-w%C4%99%C5%BCe-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-342740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 W lato w mieście non stop są wahania , a teraz to 90 - 96 rzadko 98-100temp. poprawilem ort. // mod Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1868-w%C4%99%C5%BCe-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-342739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
