Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 Mam pewien problem... Nadmuch działa mi tylko na podstawie tego jak szybko jade Wiatrak wogóle sie nie włącza... nie wiem czy przyczyną jest awaria przełącznika (w co wątpie) czy może opornik... lub coś głębiej... nie znam się na tym więc proszę o pomoc ... w moim aucie regulator ma 3 predkosci... przelączam je i nie ma zadnej reakcji... przy wiekszysz predkosciach slychac ze wiatrak się kręci ale jedynie z siłą podmuchu ... co powinienem sprawdzić ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18688-problem-z-nadmuchem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 NouT, na 99% padł rezystor dmuchawy ,Po wyjęciu rezystora możesz sprawdzić go omomierzem czy jest sprawny ale sprawdź najpierw kostkę i dwie wsuwki które są obok niej -one często rdzewieją jesli dobrze pamietam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18688-problem-z-nadmuchem/#findComment-185981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 a ogrzewanie tylnej szyby dziala?? jak nie to cos sie rozlaczylo przy przelaczniku. w innym przypadku popieram kolege KOKOS   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18688-problem-z-nadmuchem/#findComment-185962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 Ogrzewanie tylnej szyby działa Gdzie znajduje się Rezystator Dmuchawy i jak się do niego dostać. Wiem o co chodzi, na allegro tego pełno ale nie wiem gdzie to jest Kostka to ta nad bezpiecznikami? Nie znam się na mechanice więc pytam dokladnie bo chcę sie nauczyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18688-problem-z-nadmuchem/#findComment-185833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 rezystor znajduje się przy silniku dmuchawy, pod filtrem przeciwpyłkowym, a ten z kolei znajduje się pod przednią szybą, pod czarnym plastikiem biegnącym wzdłuż szyby zwanym podszybiem. rezystor pokazano na tej stronie http://www.czarnik.neostrada.pl/opelastra.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18688-problem-z-nadmuchem/#findComment-185807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
