Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 Witajcie. Mam problem z serwem. Mianowicie zauwazylem ze plyn od wspomagania mam pod dywanikiem. Sprawdzilem ze w miejscu w ktorym drazek od kierownicy przechodzi do komory silnika jest guma i tam mam przeciek. Czy ktpos mial cos podobnego i najwazniejsze jak to naprawic. Nie jest to duzy obytek ale dosc upeirdliwy, bo jest mokro w kabinie i sparuja mi szybki. Prosze o podpowiedzi. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18705-cieknace-serwo-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 Witam, raz w renault megane spoptkałem sie z takim samym objawem i trzeba było wymienić maglownice.Na razie lepiej woź w aucie olej od wspomagania bo jak ubytek się powiększy i braknie ci oleju to nie przekręcisz kierą. pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18705-cieknace-serwo-astra-f/#findComment-185832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 jak ubytek się powiększy i braknie ci oleju to nie przekręcisz kierą i może przy okazji niechcący zatrzesz pompę wspomagania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18705-cieknace-serwo-astra-f/#findComment-185805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 stan oleju kontroluje na biezaco. A duzo roboty jest w wymiana tej maglownicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18705-cieknace-serwo-astra-f/#findComment-185659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 Roboty jest troche trudny dostęp do maglownicy, do tego odkręcanie gałek kierowniczych rurek z olejem itd.Sam looknij pod mache i zobacz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18705-cieknace-serwo-astra-f/#findComment-185257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 ok dzieki za pomoc. Jak zrobi sie cieplej to pewnie trzeba bedzie sie za to zabrac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18705-cieknace-serwo-astra-f/#findComment-185007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
