Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Witam jest to moj 1 post na forum. Jestem posiadaczem astry f 1.7 td kombi. Moj problem jest taki ze w pewnym momencie odpalam auto a z pod maski wydobywa sie dzwiek jakby traktora podnioslem maske a tam z pod jednego (jak mi sie wydaje) wtrysku wylatuja bombelki powietrza i wszedzie pelno jest oleju. Czy ten problem moge rozwiazac sam czy lepiej isc do mechanika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18725-astra-f-17-td-silnik-opla-wtrysk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 ISUZU czy oplowski?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18725-astra-f-17-td-silnik-opla-wtrysk/#findComment-185633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek47 Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 ISUZU czy oplowski?Wszystko jedno, bez mechanika raczej się nie obędzie - no chyba że kol. sam jest mechanikiem i czuje się na siłach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18725-astra-f-17-td-silnik-opla-wtrysk/#findComment-185503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adix Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 Ja miałem podobnie, samochód po dłuższej jeździe chodził jak traktor, u mnie to był czujnik położenia wału korbowego, (komputer tego nie wykrył), koszt około 170 za czujnik i ok 100 za robociznę.. i było dobrze.. Teraz mam podobnie ale chodzi jak traktor nawet (co dziwne) na chłodnym silniku i mechanik wątpi żeby (znowu) siadł czujnik wału, objawy są podobne - głośny "traktor", brak mocy.. ale ta temperatura nie pasuje aby było to samo.. ehh.. Czy to czujnik wału (znowu)?, wina oleju? wtrysków? czy czegoś innego ? nie wiadomo jak na razie.. To jednak (znowu) okazał się czujnik położenia wału.. wymieniłem i jest dobrze..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18725-astra-f-17-td-silnik-opla-wtrysk/#findComment-185259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 19 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2009 Witam jest to moj 1 post na forum. Jestem posiadaczem astry f 1.7 td kombi. Moj problem jest taki ze w pewnym momencie odpalam auto a z pod maski wydobywa sie dzwiek jakby traktora podnioslem maske a tam z pod jednego (jak mi sie wydaje) wtrysku wylatuja bombelki powietrza i wszedzie pelno jest oleju. Czy ten problem moge rozwiazac sam czy lepiej isc do mechanika? moze uszczelka pod glowica do wymiany jest, a co do traktora, to w moim przypadku rowniez pracuje jak traktor i jest to wina zle ustawionego rozrzadu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18725-astra-f-17-td-silnik-opla-wtrysk/#findComment-184519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 a wyszlo tak ze postanowilem pojechac do domu, mniej wiecej po 10 km samochod wszedl sam na bardzo wysokie obroty nawet puszczenie gazu nic nie dalo a nawet po zgaszeniu auta samochod dzialal i kopcil niemilosiernie poczym padl. co sie okazalo pekły jakies plytki w silniku i spalily sie 4 swiece, olej napedowy poszedl do zwyklego oleju i stan podniosl sie na 10L naprawa u mechanika 2 dni. teraz wszystko gra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18725-astra-f-17-td-silnik-opla-wtrysk/#findComment-181284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
