Gość Anonymous Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 Witam. W czym tkwi problem jeżeli wskazowka temperatury silnika nie podnosi się? max temp. to 110 stopni a w skazówka lekko odrywa sie od pierwszej kreski, ciepłe powietrze jest. A druga sprawa to lampa biegu wstecznego, nie świeci żarówki są dobre pewnie chodzi o jakiś czujnik tylko gdzie on jest??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18768-temperatura-lampa-wstecznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 pierwszy problem to czujnik temperatury dajacy sygnal na zegary a drugi to czujnik w skrzyni biegow o obu sa tematy na forum wiec poszukaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18768-temperatura-lampa-wstecznego/#findComment-185288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 szukam szukam i znaleźć nie moge;/... mozesz napisac gdzei sie te czujniki znajduja??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18768-temperatura-lampa-wstecznego/#findComment-185250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 jeden niedaleko termostatu na pojedynczym kablu drugi w skrzyni biegow w niej jest tylko jeden czujnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18768-temperatura-lampa-wstecznego/#findComment-185248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
