gif
Gość zibi
Witam
Muszę do prezentacji w PowerPoint 2007 wcisnąć jakieś ruchome gify i metodą kopiuj wklej niestety jest tylko obrazek,a nie ma ruchu.
Jak to zrobić żeby działało?
Jeszcze jedna rzecz,która nie działa,to dodatkowy filmik,jest tylko obrazek ,a film nie startuje.
Nigdy nic nie robiłem w Power Point i nie mam zielonego pojecia.
https://forum.opel24.com/topic/18783-gif/
Gość JoannaGd32
Wysłałam Ci odpowiedź na PW, ale wkleję też tutaj bo może komuś się to przyda ;)
Jak masz otwarty nowy dokument PowerPoint to żeby wstawić zdjęcie/gif trzeba kliknąć na zakładkę "wstawianie" a tam na "obraz".
Otworzy Ci się nowe okno w którym musisz znaleźć interesujący Cię obrazek,
zaznaczyć go i następnie kliknąć "wstaw".
Obrazek pojawi się na karcie PowerPoint'a.
Będzie zaznaczony "znaczkami", które po "chwyceniu" myszką pozwalają na ewentualne zmniejszenie lub zwiększenie obrazka.
Natomiast jak myszką najedziesz na środek zdjęcia to trzymając lewy przycisk myszy możesz dowolnie zdjęcie przesuwać i zmieniać jego położenie na karcie.
Tak samo wstawia się film... w zakładce "wstawianie" klikasz na film.
Reszta działa dokładnie na tej samej zasadzie co opisałam wyżej.
Musisz pamiętać jednak o tym, że wstawione przez Ciebie obiekty będą "ruchome" dopiero w podglądzie pokazu slajdów lub po zapisaniu projektu.
Wcześniej to wszystko wygląda jak zwykły szkic :)
https://forum.opel24.com/topic/18783-gif/#findComment-184819
zapisałem,a i tak nici,ruchu brak
próbowałem z róznymi gifami i wciąz tylko jest obrazek :D
Eureka,udało się ;)
Dzięki serdeczne :)
https://forum.opel24.com/topic/18783-gif/#findComment-184778
