Witam mam problem z alarmem , wiec tak nie wiem czy to zbieg okolicznosci ,ale wyciagnolem radio aby dolozyc stale napiecie tak zeby radyjko gralo na postoju bez kluczyka oraz odpiolem niebieski kabel tak zeby data wyswietlala sie non stop,wszystko dziala super ale.. kluczyk nie zamyka mi z pilota zamkow tylko otwiera, czy ma to jakis zwiazek z radiem? probowalem podlaczyc ten niebieski kabel spowrotem ale nic sie nie zmienilo, dodam ze mam alarm orginal,zmienilem baterie na nowe i nic drogi kluczyk tak samo bezpieczniki ok, i jeszcze dziwny objaw jak wyciagam kluczyk ze stacyjki i otwieram drzwi to mi piszczek piszczy swiatka wylaczone tak nie bylo.
https://forum.opel24.com/topic/18847-alarm-nie-zamyka/
ok tak wlasnie mam zrobione teraz i czekam na odpowiedz z piloty .pl
[ Dodano: Pon Mar 23, 2009 21:06 ]
w Oplach stały + (prosto z akumulatora) jest zwykle na czerwonym kablu.
Na żółtym pojawia się po przekręceniu kluczyka.
Spięcie czerwonego z żółtym powinno spowodować możliwość włączenia radia na
postoju.
Ale pod jednym warunkiem - to napięcie powinno być podawane tylko w kierunku
radia.
Nie może docierać do instalacji auta.
!!UWAGA!! to są porady na odległość.
W przypadku nadal występujących problemów, wskazana wizyta u elektryka
samochodowego.
taka dostalem odpowiedz z piloty.pl
a teraz mam pytanko jak sprawdzic czy to napiecie jest podawane tylko w kierunku radia?
https://forum.opel24.com/topic/18847-alarm-nie-zamyka/#findComment-183829
