mam problem z silnikiem 2.2 dti
przy jeżdzie autem zaczeły hałasować zawory przy obrotach powyżej 3000 słychać jakby zawory grał napiszcie czy to one podobno nie rozrząd bo ma łańcuch
przebiegu podobno ma 153tyś czy zawory są tu jakoś regulowane
dziękuję z góry za odpowiedzi
jacek w.
https://forum.opel24.com/topic/18850-mam-problem-z-silnikiem-22-dti/
rozrzadu walsnie wykluczyc neimozan w takiej sytuacji
bo jak masz lancush to on luzny bedzie wlasnie dzwonil
noa przebieg podobno lancush wytrzymuje kolo 400tys
a ilety masz przejechane to tylko podobno wiadomo
https://forum.opel24.com/topic/18850-mam-problem-z-silnikiem-22-dti/#findComment-184281
zawory sa w nim hydrauliczne wiec się same regulują Niezbyt to jasno sprecyzowałeś Wiec odgłosy mogą byc z wielu elementów. .turbiny, pompy wodnej. rolek napinających koła pasowego . i na sam koniec wtryskiwaczy! osłon metalowych itp. :)
https://forum.opel24.com/topic/18850-mam-problem-z-silnikiem-22-dti/#findComment-184261
zawory sa w nim hydrauliczne wiec się same regulują Niezbyt to jasno sprecyzowałeś Wiec odgłosy mogą byc z wielu elementów. .turbiny, pompy wodnej. rolek napinających koła pasowego . i na sam koniec wtryskiwaczy! osłon metalowych itp. :lol:
mechanik bez rozbiurki nie powie ale stwierdził że to jest głuche granie i prawdopodobnie mogą być to panewki lub korbowód lub tuleja na tłoku napewno to nie rozrząd ani pompa wodna okaże sie po rozebraniu ma zacząć od dołu bo jak panewki to trzeba robić szlif wału i trzeba wyjąc silnik dobani z tym?
https://forum.opel24.com/topic/18850-mam-problem-z-silnikiem-22-dti/#findComment-183811
