Gość jacek87 Opublikowano 20 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 witam, moze ktos pomoze mi okreslic mniej wiecej koszt wymiany rozrzadu i pompy wody w astrze f 1,7d silnik oplowski, chodzi mi o czesci i robocizne razem, jeszcze jedno pytanie, czy pompe wodna w dieslu tak samo jak w benzyniaku przy wymianie rozrzadu trzeba wymieniac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18852-koszt-wymiany-rozrz%C4%85du-i-pompy-wodnej-w-astrze-f-17d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 20 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 jacek87, uzupełnij profil o oznaczenie silnika jaki masz: - 1,7D - 1,7DR - X1,7DTL   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18852-koszt-wymiany-rozrz%C4%85du-i-pompy-wodnej-w-astrze-f-17d/#findComment-184269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 20 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 jacek87, uzupełnij profil o oznaczenie silnika jaki masz: - 1,7D - 1,7DR - X1,7DTL 1,7D taki sam jak w kadetach siedzial   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18852-koszt-wymiany-rozrz%C4%85du-i-pompy-wodnej-w-astrze-f-17d/#findComment-184258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 20 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 1,7D taki sam jak w kadetach siedzialW silniku 1,7D pasek rozrządu napędza też i pompę cieczy chłodzącej, więc przy okazji wymiany rozrządu pompę także należałoby wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18852-koszt-wymiany-rozrz%C4%85du-i-pompy-wodnej-w-astrze-f-17d/#findComment-184242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 1,7D taki sam jak w kadetach siedzialW silniku 1,7D pasek rozrządu napędza też i pompę cieczy chłodzącej, więc przy okazji wymiany rozrządu pompę także należałoby wymienić. dzieki za informacje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18852-koszt-wymiany-rozrz%C4%85du-i-pompy-wodnej-w-astrze-f-17d/#findComment-184142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marian132 Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 To się podłącze i spytam - w X17DTL w astra g jest tak samo czy nie trzeba pompy wymieniać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18852-koszt-wymiany-rozrz%C4%85du-i-pompy-wodnej-w-astrze-f-17d/#findComment-184039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 w X17DTL w astra g jest tak samo czy nie trzeba pompy wymieniać? marian132, w silniku X1,7DTL pasek rozrządu oprócz napędu wałka rozrządu i pompy wtryskowej napędza także pompę cieczy chłodzącej, więc też doradzałbym przy okazji wymiany paska rozrządu wymianę tej pompy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18852-koszt-wymiany-rozrz%C4%85du-i-pompy-wodnej-w-astrze-f-17d/#findComment-184029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 Zobacz tu http://www.autoodnowa.pl/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18852-koszt-wymiany-rozrz%C4%85du-i-pompy-wodnej-w-astrze-f-17d/#findComment-183959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 Zobacz tu http://www.autoodnowa.pl/ dzieki, ale juz kiedys widzialem ta strone, to jest ASO i wszystko kilkakrotnie drozsze jest dla porownania klocki hamulcowe w zwyklym zakladzia a w ASO, to mniej wiecej czterokrotna roznica w cenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18852-koszt-wymiany-rozrz%C4%85du-i-pompy-wodnej-w-astrze-f-17d/#findComment-183950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 Zobacz tu http://www.autoodnowa.pl/ prawie 1,5tys wymiana rozrządu w moim, powaliło ich znam zakładzik gdzie liczą 200zł za wymianę kompletu + regulacja pompy wtryskowej doliczając jeszcze cześci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18852-koszt-wymiany-rozrz%C4%85du-i-pompy-wodnej-w-astrze-f-17d/#findComment-183901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
