Gość Anonymous Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Witam! Wydaje mi sie, ze w moim samochodza pada przekladnia. PROBLEMY: Po dluzszym postoju przycina mi sie kiera w lewa strone, w prawo zawsze jest ok. Podzczas szybkich ruchow kierownica czuje przeskok. Sciaga w prawo.Zawieszenie zrobione, nowe opony i felgi. Koledzy mam pytanie, na ktore ciezko znalezc odpowiedz. Czy przekladnia z silnika 2.2 DTI, albo jakiegos innego podejdzie do 3.0V6?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18860-przek%C5%82adnia-kierownicza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 to nie musi być wina kolumny może to pompa się zaciera lub mało oleju jaką masz pompę elektryczną czy mechaniczną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18860-przek%C5%82adnia-kierownicza/#findComment-184167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 pompa tez wymieniona. Olej cieknie z przekladni, ale na biezaco jest uzupelniany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18860-przek%C5%82adnia-kierownicza/#findComment-184160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 to niestety masz rację trzeba wyjąć i myślę by nie było kłopotów dać tą do regeneracji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18860-przek%C5%82adnia-kierownicza/#findComment-184149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 no tak... tylko, zeby wyjac przekladnie z V6 to trzeba podniesc caly silnik Zdecydowalem, ze kupie uzywke, dlatego musze byc pewien, ze przekladnia od innej wersji silnikowej bedzie pasowac do V6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18860-przek%C5%82adnia-kierownicza/#findComment-184140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Przekładnie były te same zarówno do 2,0 jak i 3,0 i pośrednich, sedana i kombi, z tym że były jakieś zmiany i jest bodaj więcej niż jeden typ/rodzaj. Na przekładni powinna być tabliczka znamianowa z jej typem i najlepiej byłoby się upewnić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18860-przek%C5%82adnia-kierownicza/#findComment-177759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
